Revisieset achterklep bekleding
Gestart door Christiaan, 07-06-2005 08:37:22
Christiaan
Hoe irritant kan een geluid worden zeg.
De achterklep bekleding piept en kraakt dat het een lust is en komt regelmatig los.
Heb al veel gelezen over revisie sets i.v.m. uitgelubberde klemmen enzo.
Vol goede moed naar mijn dealer voor een revisiesetje.
Kent 'ie niet! Heeft geen idee waar ik het over heb!
("We knippen altijd een kentekenplaat aan stukken...")
Wie o wie kan mij aan een volvo partnummer helpen? Ik kan hem hier op het forum niet vinden.
TXS,
Christiaan
Full Metal Bernd
Voor de 850: 9451866
Voor de V70classic:8619383
Christiaan
Thanks man.
Gelijk de dealer gebeld met het verzoek om een setje voor de 855 te bestellen.
Christiaan
fl
Hoi
Ik heb een paar maanden geleden de gehele binnen kant achter opnieuw van bevestigings material voorzien.
De dealer had hier een goede reparatie set voor.
frank
Esveldt
En wat moet ik mij daarbij voorstellen! Mijn achterklepbekleding hangt ook los :-((
De gaten zijn te groot geworden.
Paul
Je krijgt 4 metalen plaatjes die je ieder met 2 schroefjes kunt vastzetten. Hierin zitten dan weer gaten, dit worden de nieuwe bevestigingspunten voor de bijgeleverde klemmetjes.
Esveldt
Ah mooi, had het ook gelijk kunnen vragen maar , wat kost zo iets.
Paul
Christiaan
Nou die zit weer goed vast.
Gepiep is voorgoed voorbij.
Wel ff zoeken hoe de bekleding rond het slot vast zat maar als je dat eenmaal weet is dat ook een eitje.
Nu nog even de onderste klipjes halen en dan hangt dat ook weer helemaal picobello vast.
@esveldt: setje koste een kleine 10 euro.
(relatief veel geld maar ik ben echt blij dat ik van dat gerammel af ben)
Christiaan
kasper
He, ik zie dat jij dus wel weet hoe je het paneel rond hand-opener-aan-de-binnenkant-van-de-klep., ;D :D :D Ik heb zitten prusten met een plamuur mes, maar geen beweging in te krijgen. Nu is het een en ander gescheurt... Kun je me helpen?
Grtn Kas
francesco
Christiaan
Hoi Kasper,
Bij mij was het al gescheurd voordat ik eraan begon.
Helpen wil ik altijd wel................ alleen ik zie dat je niet naast de deur woont. Ik probeer me nu uit alle macht te herinneren hoe het moest........
Ik weet nog wel dat ik de onderkant van de bekleding los had en toen met een lampje heb gekeken naar de constructie rondom de handgreep.
Ik meen dat je de bovenkant van de handgreep stevig moest indrukken en gelijktijdig naar boven moet schuiven.
Ja het blijft een lastige constructie........ veel suc6 (klinkt goedkoop maar ik meen het echt.)
Christiaan
kasper
Hmm ik heb de boel dus losgerukt, en heb het losse frame-pje in de kofferbak liggen. ik moet nog steeds dat motortje bestellen en gaan inbouwen.Ik denk dat ik dat over een poos ga doen, want volgendeweek is het weer oude kleren aan want Sam, m'n vrouw gaat bevallen, dus de roffel moet wat aandacht gaan inleveren, Grtn en bedankt voor je reactie Cristiaan..
francesco
