Minder vermogen na accu-wissel
Gestart door Michiel850, 08-09-2005 10:33:24
Michiel850
Eergisteren bleek mijn accu kapot. Hij laadde niet meer op en was leeg. Bij de ANWB een nieuwe accu geregeld. Gisteren lang stuk gereden en ik kreeg het idee dat de auto veel minder vlot was. Bovendien stotert de motor wat bij het eerste gasgeven. Iemand enig idee? Michiel850
You are young once, but you can stay always  immature
Misschien is de spanningregelaar van de dynamo aan z'n einde. Kan ook een reden zijn dat de accu overleden is.
Je brandstofpomp geeft minder brandstof bij lage spanning, ken eventueel eenreden zijn dat alles iets minder aanvoelt want de ECU kijkt wel naar de systeem spanning. Zit deze in de 11 volt dan zal ie waarschijnlijk iets terugregelen.
denkweb
Is de accu wel voldoende gevuld?
RRRedrunner
Heb hetzelfde probleem hier,die spanningsregelaar is die makkelijk te vervangen.
Michiel850
Als ik het goed begrijp, laadt de accu dus niet goed op door het probleem met de spanningsregelaar/dynamo. Hoe lang kan je met zo'n probleem rondrijden. Kan ik de sleuteldag in Waddinxveen halen? Of moet ik er snel naar laten kijken.
