Stotteren S70 T5 bij volgas!!!
Gestart door Jacko, 12-09-2005 17:28:46
Christiaan
In ieder geval verkeerde bougies dus.
Foto's zeggen meer dan duidend woorden............
Welke heb je er nu in gedaan?
Christiaan
Jacko
NGK zijn volgens mij geen verkeerde hoor, bekend en standaard in volvo (vlg navraag?), Nu zit er Beru in maar die zullen dan ook wel niet goed bevonden worden denk ik?????
Christiaan
Bedoel een verkeerd type....
Moet BKR6 zijn.
Wat jij goed vindt, vind ik ook goed.
Maar ik heb een lichte voorkeur voor iets anders.
Christiaan
Jacko
Volgens navraag bij Volvo en NGK zelf, moet het toch echt BKR7 zij, maar goed ik heb zelf eerlijk gezegd weinig verstand van auto's (helaas)!!!!!!!
Zippo
Vervang dan gelijk de verdelerkap + rotor...
Ben je helemaal klaar!
Zippo
b0nkolok
Citaat van: Zippo op 15-09-2005 18:07:00
Zippo
En de bougie bedrading dan ook maar.
reneetje
Citaat van: reneetje op 12-09-2005 22:05:37
Bougies
Citaat van: damme151 op 15-09-2005 12:39:05
Gisterenavond bougies vervangen, auto trekt weer als een lier en voor zover ik kan merken is het inhouden en stotteren bij plankgas over, zal hem vd week nog eens goed aan de tand gaan voelen!!!
Ga ik nu door voor de elektrische tandenborstel ? ;D
Rene ;)
Zippo
Citaat van: b0nkolok op 15-09-2005 18:12:57
Zippo
Die zou ik eerst ff doormeten! Bougiekabels gaan niet zo gauw stuk.
En ze zijn behoorlijk prijzig t.o.v. rotor verdelerkap.
animalT5R
nee renee,niet met eer gaan strijken als je het niet als eerste heb gezegd :P ;D
NwVolvoMn
Groot probleem, eenvoudige oplossing! Mooi zo.
De wijze les voor ons allemaal: de bougies zijn niet van Volvo, dus die moeten wel vervangen worden ;-) Zonder flauwekul, de onderhoudsintervallen moeten in acht genomen worden. En als ik voor mezelf spreek, dat doe ik ook niet omdat er altijd wel wat is waardoor ik geen tijd vind, en ja, de Volvo gaat probleemloos door.
jasperi
Ik heb echt helemaal exact hetzelfde bij mijn volvo ook een s70 t5 uit 1997, Dus ik hoop dat het bij mij ook slechts mijn bougies zijn.
Jacko
Het enige wat ik nu nog merk is een klein schokje(voor mijn gervoel) laag in zijn toeren (niet echt inhouden) dus van de week maar even de bougiekabels door laten meten, weet iemand toevallig wat de waarde(weerstand)van de kabels moet zijn??????????????
animalT5R
maar damme,
waarom vervang je niet alles,verdeelkap,rotor en de bougiekabels?
Ben je van het geheel af,en kan ie er weer een tijd tegenaan..
johan
Jacko
Ik zie niet zoveel nut in alles blindelingsvervangen, misschien zit het probleem wel geheel ergens anders en kan ik opnieuw beginnen!!!!
animalT5R
de mijne had dezelfde problemen,en ik heb toen alles vervangen,je zegt zelf dat je op de goeie weg bent NAdat je de bougies vervangen heb.
Durf er bijna geld op te leggen dat je  van het totale probleem af bent nadat je dit alles vervangen heb.
Maarreuh,het is maar advies,wist niet dat je kwaad werd(gezien het aantal uitroeptekens)
gr
