Brandstoftoevoer
Gestart door jaap, 22-11-2002 10:57:14
jaap
Hallo,
Elke keer als ik over een klaverblad rijdt, gaat de motor stotteren. Dit is nou al verscheidende keren gebeurt.
Het gebeurt steeds als ik na de bocht weer gas geef.
dan gaat ie stotteren.
Heeft iemand hier vaker problemen mee gehad?
jaap
Rijden in een V70R is zo mooi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
willem1954
#1
Lijkt op aanzuigprobleem in benzinetank: te korte aanzuigbuis/ of scheurtje oid. waardoor lucht meekomt zodra benzine peil zakt. Doet ie het alleen bij linker- of rechter bocht? En als de auto op een helling staat, loopt ie dan goed? Ook als er weinig in de tank zit??
Willem
jaap
#2
CiteerLijkt op aanzuigprobleem in benzinetank: te korte aanzuigbuis/ of scheurtje oid. waardoor lucht meekomt zodra benzine peil zakt. Doet ie het alleen bij linker- of rechter bocht? En als de auto op een helling staat, loopt ie dan goed? Ook als er weinig in de tank zit??
Willem
Het gebeurt alleen in lange doorlopende rechterbochten
In linkerbochten heb ik er geen last van.
Meestal als de tank half tot 2\3 vol is of bijna leeg.
jaap
Reitse
#3
Volgens mij zit de pomp aan de rechterkant van de tank. Als je een rechterdoordraaier doorgaat heeft de brandstof de neiging naar links te gaan (middelpunt...kracht). Als je stevig zo'n bocht doortrekt zie je ook vaak de benzinemeter dalen.
Het aanzuigprobleem lijkt me dan ook wel een reƫle optie.
