Automaatperikelen
Gestart door doubleyou7, 07-11-2002 11:33:48
doubleyou7
De automatische versnelling van mijn 850estate ('95) schakelt niet echt schokvrij. Weet iemand of een en ander af te stellen is en zo ja Hoe doe je dat????
Walter
Ro
#1
Heb je al eens geprobeerd de olie in de automaat te verversen ?
http://au.geocities.com/ozbrick850/atfflushindex.html
doubleyou7
#2
Ja, olie is onlangs ververst.
Walter
s70
#3
is het de juiste hoeveelheid van olie koud en warme motor ? nagekeken ??
groetjes Daniel
ed
#4
Mijn broer heeft hetzelfde gehad bij een gereviseerde bak van een BMW 525td. Deze sloeg juist door in toeren bij overschakelen. Door een schroef van binnen iets op te draaien was het euvel verdwenen. in plaats daarvan schakelde de bak niet meer schokvrij. Door de schroef in het midden te draaien kun je dus een compromis vinden. De olie moest er overigens wel uit.
Het is een lekker vaag verhaal, ik wil er alleen mee aangeven dat het een vrij ingewikkelde oplossing kan zijn.
Ed
