van airconditioning naar climate control
Gestart door ako, 10-11-2002 15:11:21
ako
hallo,
kan iemand mij vertellen of een handbediende airco omgebouwd kan worden naar een automatisch susteem?
gr ad koch
DannyB
#1
Is geen kleinigheidje, vooral de electronica is veel uitgebreider,
b.v. naast de micro processor gestuurde regelunit zijn er 4 stuks servo motoren i.pv. 2 stuks, electronische ventilator snelheids regeling, 'n handvol sensoren, aansluiting op de uitlees-unit(OBD), diverse aansluitingen op de teller-unit en
'last b.n.l.', de bedrading.
Groeten Danny
Walter
#2
He hallo dan,
Is idd iets totaal anders. Bel anders met Deltamill in Malden, die werken met origineel Volvo spul en die weten de verschillen wel!
Greetzzz
Walter
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Edwin
#3
Ook heb ik bij mijn zoektocht naar mijn huidige auto al diverse 850's gezien met ECC die niet van Volvo was. Het betrof hier een geheel electronisch display met tiptoetsen. Het pastte precies op de plaats maar zag er niet geheel orgineel uit. Het merk weet ik ook niet meer, maar ik denk dat het hier ook een achteraf inbouw of ombouw betrof. Misschien zijn er clubleden die ook zoiets hebben. Een van de auto's stond overigens bij Henk Scholten in Arnhem, het was een groene T5 (r?). Misschien staat ie er zaterdag nog?
gr. Edwin.  8)
Daniel
#4
Ik heb zelf een (niet orgineel volvo) ECC, met tiptoetsen, in mijn vorige volvo 850 gehad, neemt niet weg dat aansluitingen het aantal sensoren, de snelheid regeling enz hetzelfde van opzet zijn als de orginele, alles is mechanisch en grotendeels electronisch hetzelfde, dus zoals ik voorheen al gezegd heb, geen kleinigheidje, maar misschien dat deze versie goedkoper is dan de orginele.
Groeten Danny
Huit
Ik heb een T5 estate op het oog die wel airco heeft maar geen ECC. Is het mogelijk om een standaard airco om te bouwen naar een ECC? Volgens mijn lokale Volvo dealer kan dit niet, maar dat vind ik een beetje vreemd omdat hij mij onlangs meldde dat het inbouwen van een airco+ECC in een 850 die nog niks heeft wel mogelijk is.
Uiteindelijk is alles wel te doen, maar de vraag is: hoe handig ben je of hoe dik is je beurs? ;)
Het instellen van de temperathuur en kleppen waar de lucht doorheen geleid wordt is anders. Bij MCC (evt. A/C loos) gebeurt dit mechanisch. Bij de ECC gebeurt dit elektronisch. Ik weet niet of het om te bouwen is (dat grote witte apparaat als je je dashboard eruit bouwt, laatst nog mooie foto's van gezien in het 'wie ben ik' topic van elianmars).
Verder zijn er veel overeenkomsten, zij het dat de MCC geen temperathuursensoren heeft en een compleet andere unit is (kastje met 3 grote knoppen midden in je dash).
Huit
Citaat van: thuur op 17-05-2005 13:00:17
Uiteindelijk is alles wel te doen, maar de vraag is: hoe handig ben je....
... en hoeveel tijd heb je ;)
Ik heb net even met Deltamil gebeld en die kunnen de airco upgraden naar ECC, maar dan is het niet origineel Volvo. Kosten 1150,- ex btw. Ik heb hem ook nog gevraagd of hij de ECC van mijn (in te ruilen) 850 kom omzetten naar de aan te kopen 850. Dat kon wel, maar was een zeer tijdrovende onderneming en daardoor duurder dan hun ECC upgrade. Het was echter alleen mogelijk als beide auto's dezelfde motor hadden en dat is dus niet zo, dus uiteindelijk toch niet mogelijk.
Maar goed, donderdag eerst de mogelijk-aan-te-kopen-T5 maar eens bekijken en dan zien we wel weer verder. Bedankt voor de reactie Thuur.
Alles is mogelijk 8)
Het ombouwen van een handmatige airco naar een ECC vereist wel de montage van een ECC kachelunit (dat grote witte ding achter je dashboard). Kortom, een dagje werk dus :-X
Het verschil zit in de klepbediening. Handmatig is met kabels, automatisch is met kleppen, tandwieltjes en stelmotortjes.
Suc6 ;)
Christiaan
Ja Thuur, plus alle sensoren, bedieningspaneel enzo..............
Citaat van: Christiaan op 11-07-2005 08:36:52
Als je het hele dashboard los hebt gehad zijn dit de overige kleinigheden ja ;D
Citaat van: Ludo op 11-07-2005 09:53:19
jullie vergeten de ecu...
Die zit toch in het bedieningspaneel?
konniekip
alles kan, maar het is een reuze klus... Je vergeet ook nog de zonnesensor achter de voorruit, de tempsensor bij de luchtinlaat, de tempsensoren bij de handgrepen bij de portieren, de ECU, het bedieningspaneel...
Ik denk wel meer dan een dag werk.. denk eerder een week werk.
Huit
#13
Ik heb een tijdje geleden hier wat info over opgevraagd:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?board=27;action=display;threadid=8525
Verder meldde elke (Volvo) garage mij in mijn zoektocht dat het niet mogelijk was om een originele Volvo airco om te bouwen naar een originele Volvo ECC.
+++Mod's edit: Threads samengevoegd+++
daytonawim
#14
Alles kan, alleen of de kosten en moeite opwegen tegen het gemak??
Ik denk dat als je een analyse maakt van de klus in tijd en materiaal kosten, dat
het goedkoper is om er een te kopen waar ECC inzit :-)
