Rammelende achterklep estate
Gestart door Raf, 05-11-2002 23:36:03
patje
Citaat van: ed op 07-11-2002 19:09:05
, maar als ik over sterke hobbels rijd, hoor ik nog steeds iets anders rammelen. Ik neem aan dat dit het probleem is wat hierboven wordt beschreven.
Ed
is dat niet gereedschap ofzo dat onder in de bak ligt ? de 2 rubbers in de klep vervangen is sowieso nog een betaalbare optie om ook die oorzaak uit te sluiten.
denkweb
Bevestigingsmaterialen vervangen. Kijk ook eens of het niet heeeeel toevallig je kentekenplaat is die de herrie veroorzaakt (ken dat geintje ook).
Reitse
Aanhangerkentekenplaat (scrabble) op je thuisbrenger leggen... geeft ook wel een rammeltje  ;)
2.520V
Ik had ook last van een rammelende achterklep.
Wat ik heb gedaan: zelf idd metalen plaatjes in het kunststof deel gemaakt en verder noppenfolie geplaatst tussen de binnenbekleding en het sluitmechanisme.
Ook noppenfolie in de achterste zijstijl en bovenin de achterklep gedaan.
Daarna alle voorwerpen in de bak onder de vloerplaat 'rammelvast' opgeborgen (naast de gastanks), aanhangerkentekenplaat in een handdoek opgerold op de gastanks gelegd en klaar was Jan.
Sindsdien geen enkel rammeltje meer gehoord!!  :D
Succes!
En daarnaast ook nog een Volvo 144 B18 uit 1968!!
Volvo heerst...
Jur
Ik zal morgen eens kijken hoe het bij de V70 zit. Bij de V40 heb ik dit probleem ook gehad, en toen bleek dat de beugel waar het slot omheen valt los zat. In dit geval kon je de beugel stellen waarna de klep niet meer rammelde.
Wordt vervolgd...
Raf
ik heb wat met die beugel gemorreld maar dat bracht geen beterschap. of de klep rammelde nog harder, of de klep ging niet meer dicht.
even later heb ik mezelf een bagagezeil gekocht en ik hoorde dat gerammel bijna niet meer! ;D
Raf
De gustibus non disputandum est!
