inhouden
Gestart door frank85, 26-12-2005 12:46:56
frank85
hallo ik rij 850R automaat maar hij houdt in tussen de 3000 en 4000 toeren
bij de 4000 toeren schiet ie weer weg heeft er iemant enig idee wat het zou kunnen zijn ik heb de bougies,luchtfilter,luchtmassameter,al vernieuwd
alvast bedankt
animalT5R
#1
Hallo Gaby,
Heb je bij het wisselen van je bougies,ook je bougiekabels,verdeelkap en rotor vervangen?Heb het vermoeden dat het hier aan zal/kan liggen.
je kan ook eens hier (<- - - - - - op klikken  ;)) kijken of het enige vergelijkenis heeft.
Johan
frank85
ik heb net mijn bougiekabels,rotor,verdelerkap vervangen maar hij doet nog steeds het zelfde dus als er iemant nog wat weet hoor ik het graag
groeten frank
animalT5R
Misschien  je stappenmotor en gasklephuis eens schoonmaken.
frank85
gasklephuis heb ik al schoongemaakt maar stappenmotor kan ik morgen wel eens proberen maar is die niet voor stationair draaien
animalT5R
MIjne had hier ook last van,maar na vervangen van bougies etc etc had ie er nog iets last van.
Toen ik eenmaal me stappenmotor ook had schoongemaakt,is het allemaal verdwenen.
Stappenmotor moet,als je hem lichtelijk beweegt,soepel schommelen.
