Het weer
Gestart door The Driver, 25-11-2005 09:41:56
Citaat van: M a r c op 27-11-2005 00:09:01Schaf ze eerst zelf even aan, rij ermee en kom dan nog eens terug hier.
Inderdaad, het verschil is echt ongelooflijk groot, als je er éénmaal mee hebt gereden... is het gewoon gekkenwerk om in zo'n omstandigheden met zomerbanden rond te rijden...
Ik voel het zelfs ook op 't droge met lagere temperaturen.
Spin!
We gaan nu toch weer niet discussieren over het nut van winterbanden he?
Het is inderdaad ongelooflijk dat verschil, glibberde vandaag over opgevroren sneeuw met de 850 op de 4-jaargetijde bandjes, en daarna hetzelfde stuk met de S70 met winterbanden, van glibberen geen sprake meer...als een sticker op het asfalt! ;D
www.vm-parts.nl
Reitse
zucht... lees nou es een keer goed wat er staat...
Citaat van: Reitse op 27-11-2005 00:04:57
Johann en andere stroomlozen sterkte, las en hoorde dat Essent zich weer van de beste kant heeft laten zien....
Ik ben vanavond op en neer naar Eibergen geweest via duister Hoksebargen , dacht even over het afgesloten industrieterrein te steken. Helaas. Sneeuw-walletje van 1 meter hoog om eigenwijze types zoals ondergetekende door fysiekebarrieres te stoppen. Moet zeggen dat de hoogspanningleidingen bijzonder laag hingen.
Dan maar via 't Hagen, en wat staat daar langs de kant, motorkap open, iemand in de weer met startkabels? Een witte S70, misschien wel de de SDII?
Chris S.D.
Citaat van: Rudi op 26-11-2005 18:34:05
Net op 2 vandaag die aftandse zeug van een peijs...' Als die vrachtwagens niet waren omgevallen hadden de personenauto's de sneeuw kapot kunnen rijden '
Tuurlijk,dat is de oorzaak ;D omfg :-\
En onze directeur die tijdens dit programma ff z'n weerwoord mocht doen (namens de vervoerders) ;).
Vandaag Apeldoorn - Utrecht v.v. gereden, liep goed, zelfs rustig te noemen. Binnen de 3 kwartier over. Wel blij dat ik om 20.00 uur uit Utrecht vertrok, want na die tijd is het hier weer behoorlijk gaan sneeuwen.
Chris S.D.
Citaat van: Johann op 26-11-2005 18:33:07
Ja wrijf 't er nog even lekker in..
Net om half zes komt er dus een vrachtwagen met aggregaat de straat in rijden. Waarschijnlijk gaan ze 'm morgen pas aansluiten. Van "Het leger"heb ik twee jeepjes zien rijden.
Morgen aansluiten ? Niet genoeg aggregaten ? Prutsers !
"Even Apeldoorn bellen "  ---->>> www.bredenoord.com
Sterkte in ieder geval om onder deze "campingachtige" toestanden de dagen door te brengen.
Ben nieuw op t forum , net een 95ér T5 Estate gekocht..
heerlijk...
Donderdag eindelijk mijn prachtige T5 Estate opgehaald, hoi..
Vrijdag hem voor het eerst uitgegraven, woon in Vorden, dus > 30 cm + de veel hogere beschermende wal die de gemeente aanbracht met de schaaf..
Al glijdend door t buitengebied om de slee voor junior op te halen, op de terugweg zowel ABS als alarmlichten regelmatig gebruikt om armdikke takken van straat te kunnen halen, die dus ook vlak voor de auto vielen en gedurende die acties hoorde ik rondom in de bossen knappende en krakende geluiden, Ok hij is WA+ verzekerd maar was erg blij er uiteindelijk ongeschonden uit te komen ..
Winterbanden staan hoog op t lijstje, wiei heeft er nog een stel .. ?
Peter
Citaat van: Reitse op 27-11-2005 00:29:48
ja zucht... heb ik gedaan, waarom denk jij altijd dat wat jij opschrijft ook daadwerkelijk een feit is? Je zou je zelf eens onder je psychologische loep moeten nemen.....
Maar goed, het gaat hier over sneeuw  ;D
toycar
 :P
Blij dat ik glij.
Hen3
Citaat van: pwassink op 27-11-2005 10:12:31
woon in Vorden
snel een forumsticker kopen Peter, kan ik misschien eindelijk eens een sticker spotten in de buurt.
Groeten uit Lochem
LeRa
Vrijdag ook lange tijd mogen roffelen.  ;D
Ging alleen niet zo hard; bijna 3 uur om 13 km'tjes af te leggen van Enschede naar Borne. Om de paar km vast gelopen auto's uit de sneeuw duwen. En de grote spoor-onderdoorgangen gemeden (bleek achteraf ook een zootje te zijn geweest).
Winterbanden zullen ongetwijfeld meer grip hebben bij dit soort situaties, maar het helpt ook als je de vaart er een beetje in houd en niet te veel gas geeft (doe je in een turbootje waarschijnlijk al wel snel ;) ). 'k Heb zeker 2 keer moeten stoppen om mijn voorganger aan te duwen, omdat 'ie te langzaam door de sneeuwsporen reed en zo vast kwam te staan. Sommige lui snappen er ook niets van.  >:(
Rudi
15% in Haaksbergen nog zonder stroom hoor ik net...
Dr.Go-Fast...
rogier
Citaat van: VolvoMafia op 26-11-2005 16:56:36
vanmorgen heel wat winterbanden onder de auto gezet... Ben bang dat ik er vannacht van ga dromen...
En sneeuw? Het enige wat hier dwarrelde was de as van dat winkelcentrum... Waar moet ik nu weer boodschappen doen, de C1000 is C10 geworden...
Bizarre toestand idd, hele winkelcentrum weg. Maar ja, het was toch een ouwe bende :P
Maar hoe kun je je nou afvragen waar je nu boodschappen moet doen? Dat lijkt me duidelijk toch :D
Citaat van: elmarconi op 27-11-2005 00:38:00Dan maar via 't Hagen, en wat staat daar langs de kant, motorkap open, iemand in de weer met startkabels? Een witte S70, misschien wel de de SDII?
Klopt... De auto van de vrouw wou niet meer starten. Volgens mij heb ik je wel zien rijden. (Grootlicht + mistlampen)
Ik zit nu op de zaak, om half 7 is het hoogspanningsdeel waar alleen de Twentse kabel en wij op zitten weer aangesloten. Nu om half negen heb ik thuis nog steeds geen stroom.
Het is echt een zootje hier. Planning met de grote P! Elke dag rijden ze met een omroep karretje door 't dorp met loze beloften.
Om half acht vanavond zou de stroom er weer op zitten. Niet dus!
De SD2 heeft zich het hele weekeinde als een beul gedragen. Het is net een dikke terreinauto en loopt overal doorheen!  8)
denkweb
Citaat van: M a r c op 26-11-2005 19:19:21
Ik kan nog steeds niet autorijden...
Niets nieuws te melden  ;D
