wie helpt me?
Gestart door Emiel20V, 04-01-2006 22:46:45
Citaat van: Emiel20V op 08-01-2006 11:35:18
woensdag a.s. afspraak bij De Jong om te kijken wat er scheelt; heb hem het hele verhaal gemaild, dus ben benieuwd. Tot zover dank voor alle tips.
Ik zal verslag doen.
Ben benieuwd...
v8blocky
Hee Emiel,
Bij jouw in de buurt zit Auto Service Schroer,is een echte volvospeciaalist.Die ken je eens bellen/e-mailen.Het adres is De nieuwe haven 35,Hardenberg.Telefoon is
0523-264100 en de e-mail is info@volvohardenberg.nl .Ik heb zelf mijn volvo daar gekocht ( heb er alleen heel veel pech mee maar daar kennen hun niks aan doen)
Vond het erg prettige mensen met het volvohart op de goeie plek,maar 250km rijden om hem voor onderhoud naar de garage te brengen is mij net ff te gek ;D .
Suc6 ermee.
het is zwart,beige leder,glimt als de hell en loopt weer net niet goed.MIJN VOLVO 850!!!!!
Emiel20V
ik zal es bellen, thanks voor de tip!
Gr. Emiel
animalT5R
Emiel,
Hoe is het bij Thom de Jong verlopen?
Ja, dat willen we graag weten!
Emiel20V
volgens De Jong is er niks geks aan de hand, thermostaat was defect is vervangen. Volgens hem moet ik de auto meer op de staart trappen omdat de 850 nou eenmaal een toerenmotor is, maar ik weet dat ie nog steeds niet goed loopt. Omdat ik weet hoe ie zou moeten lopen. Ben alleen geen techneut dus helemaal afhankelijk van de mensen die het wel (zouden moeten) weten.
Punt volgens mijn eigen garagehouder is is dat het relais wat de luchtpomp aanstuurt, een pulse-signaal krijgt van de computer i.p.v. een continu-signaal. de garagehouder maakt hierop uit dat de computer wel eens defect zou kunnen zijn en dat deze nog meer onjuiste signalen afgeeft naar andere onderdelen van de motor waardoor ie niet optimaal loopt.
Zit zelf nog te denken om de computer es te laten doormeten bij een tuningspecialist, heb zelf geen idee waar ik daarvoor moet zijn dus als als iemand weet waar ik dit zou kunnen laten doen dan hoor ik dat graag.
Gr. Emiel
wepster850
emiel probeer het eens bij rica of bij marc van ET die kunnen je daar denk ik wel bij helpen of bij een dealer maar daqn een die wel wil of kan zoals ja al aan gaf dat die twee andere niet deden
sterkte en suc6 wepster
Een 850 een toerenmotor ??? Volvo's rijden juist zo prettig omdat ze vergeleken met andere merken een ruim koppel onderin hebben.
Gr :-\
italia
Klopt, de specifieke karakterestiek van een langeslagmotor....
Emiel20V
RICA gebeld: "850 met 310K op de teller en gas (inbouw bij 206K) heeft zeer waarschijnlijk versleten kleppen, dus ga maar op zoek naar een nieuw motortje".
Heb een afspraak gemaakt met RICA dat ik langskom met de auto en dat zij mijn computer in hun 850 zetten en es kijken wat er gebeurt.
RICA gaf aan dat de computer van een 850 zelden stuk gaat.
Mijn eigen garagehouder blijft erbij dat de computer stuk is. Hij adviseert - als het brandstofverbruik binnen de perken blijft - door te rijden. Zou anders teveel kosten met zich meebrengen.
Wordt - nog even - vervolgd, ben het inmiddels ook wel zat...
Emiel20V
Hoi Thuur,
ben paar weekjes weggeweest, zie nu je bericht. Brandstofdrukmeter...weet je, ik zou het niet weten en eerlijk gezegd heb ik tot nu alleen maar ervaren dat iedereen wel iets weet en dat dat elkaar nog wel eens tegenspreekt dus tja, vandaar dat ik in mijn eerste oproep al had aangegeven hard op zoek te zijn naar iemand die stap voor stap nagaat wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Inmiddels heb ik het wel gehad en baal ik ervan dat de auto gewoon niet lekker loopt.
Er moet toch een bedrijf zijn die het wel kan oplossen?
Gr. Emiel
Emiel20V
zo ken ik mijn auto ook, lekker soepel oppakken van onderuit, dus tja, ook De Jong snapt het blijkbaar niet helemaal...
Citaat van: Emiel20V op 02-02-2006 11:42:29
Hoi Thuur,
Gr. Emiel
Ok, wij zijn hier zeer zeker bereid om je te helpen met je probleem. Sterker nog: de meeste voorkomende oorzaken van jouw problemen zijn op pagina 1 al genoemd.
Maar ik weet niet goed wat je nu wilt bereiken met je vragen.. :-\
- Zoek je uitsluitend een specialist die stap voor stap (en bij het goedkoopste begint) je auto nakijkt?
- Of zoek je echt antwoord op je technische (!) vragen zodat je dit kunt voorleggen aan een monteur?
Gr ???
Pindol
Citaat van: Emiel20V op 02-02-2006 11:33:30
Emiel, nog steeds zie ik niks van een compresietest....!!!
Na de gemeten waardes sluit dat pas uit of je een andere motor neemt of cilinderkop laat reviseren, of dat het helemaal iets anders is??
Heeft je garage geen kompressiemeter of zo? ik verhuur anders de mijne wel??
Elektronica werkt op rook!! Als de rook eruit is, werkt het niet meer.
Keesjan
Ik ben al eens bij mijn volvospecialist een bakkie wezen doen terwijl hij met een paal zweet op z'n voorhoofd computers aan het wisselen was bij z'n eigen 850.
Het komt echt wel voor bij een 850 dat de computer stuk is.
Als jouw garagehouder geconstateerd heeft dat er een pulse ipv een continu signaal wordt afgegeven, zou ik maar eens beginnen met een computerwissel en een proefrit.
Dan heb je dat in ieder geval kortgesloten.
groeten,
Keesjan
