Die Silversand!! Bij de foto van de achterkant begon ik te  :eusa_drool: :eusa_drool:
Voorkant knapte ik op af.......
Meegespoten stootstrips en bumpers zijn toch wel mooi...........  :eusa_think:
Citaat van: elianmars op 29-06-2007 23:52:17
Citaat van: BenC70ES op 29-06-2007 23:44:03
8)
http://www.coffe.dk/gallery/cars07/070513_tpc_rudskogen/images/IMG_7071.jpg
Ik zou er nog grotere wielen onder gooien ::). Ziet er niet uit. Ligt veel te hoog.........  :eusa_snooty:
Motor
Turbo: STS SRX1000+, Ombyggd och lättad av NLR.
71,5 mm kompressor inducer, 140mm slanganslutning.
Grenrör: Byggt av 48.3x2mm rör, använt 17st böjar och 600mm rakt rör, fläns mot toppen är 10mm, flänsen mot turbon är special fläns 2st 44mm Tial WG
Insug: Byggt i aluminium med fläns mot toppen från ett rakt insug från 2.5t -00, trattar med fulradie, konar upp från 50mm till 60mm, plenium byggt i 5mm aluminium med en volym på ??? liter, gasspjäll på inv 76mm med 3.5" anslutning
Spridare: 1600cc spridare från Ford tillverkade av Bosch
I Motorn
Kolvar: JE kolvar costom tillverkade bara för mig med 81.2mm bor, vikt 270g mot original 307g Molybelagda skört, gasportade övre ringland, "accumulator groove" mellan 1:a och 2:a ring.
Custom kolvbultar i verktygsstål.
Totalseal gapless kolvringar. Nitrerade övre ringar.
Stakar: Smida stakar från Sten Paner Motor som är 147mm vikt 571g original 626g
Vev: Lätta veven från -00 med större spel på stakarna för bättre smörjning
Block: Alu block från 850 -95 med förstärkningsplata i 5mm alu, uppfräst vevhusvetilation
Topp: Alu topp från en V70 -99, som är max portad med 1.5mm störe vetiler på avgas och 1mm störe på insug, mirda frästa vetil säten, dubbla vetilfjädrar, fast vvt
Kammar: Special trim kammar med 10.5mm lyft och 294 garder på insug och 286 garder på avgas
Övrigt Motor
Bränsle system: Stålomspunna 16mm slangar med en spridarbrygga från NUK  och en linjär bränsletrycksregulator från Aeromotive, två bosch -044 pumpar från en 40l fuel cell
IC/laddrör: Celpacket 67x24x8mm, svetsat ihop två packet till ett så kylkapasiteten öker.
Laddrör i 3" rostfritt med en Tial 50mm dump
Avgassystem: Rostfritt 4¼" som delar upp sig i två 3" vid bakhjulen med två 3" dämpare
Växellåda/drivaxlar: M56H v2 med en Quaife ATB diff. Orginal drivaxlar
Sprut: Nira i3+
Övrigt i motor rummet:
Motor kåpor från S60-04
Bort taget: ABS enheten, spolarvätske behållaren, styrbox lådan, lamp torkarna, Ac, alla orginal sladdar,
Bil
Utsidan:
R-front
Klar glas med svart bakrund
S70 handtag
Bakstöt med två utblås
Sänkt 40mm farm o 60mm bak
Koni dämpare fram, fixade dämpare bak för strippkörning
I bilen:
All ljudisolering är borta
Alla orginal slader är borta
Instrumet bräda och panel är lättat
Batteriet flyttat in i bilen
Värme packetet är lättat och ombyggt
Skyddsbur godkänd för rally o stripp körning
Två Sparco stolar med fyra punkts bälte
Orginal tanken är borta
Dörsidor och baksäte är borta
Nytt som kommer:
Nya fälgar
Helt ny byggd motor med bl.a torrsump
Bättre bromsar
Prachtig afgewerkt ook!  8)  (let maar even op 't voorwiel hoe 'hoog' hij ligt  ;) )
lipton
lipton
wat vind je van deze 850 Gle !! mooie bak he !
hier vond ik een site met wat turbo filmpjes van de 850serie
scroll maar naar onder
http://frankcrank.monchar.com/
Pure sex;
:eusa_drool: :eusa_eh: :eusa_drool:
Minus de butt ugly mud flappers....
Citaat van: Emiel op 01-07-2007 19:37:25
Oef, ik dacht al dat het hier 60+++ aan 't worden was  :P  :eusa_dance:
T04S Turbo med 44mm Turbonetics Evo Waste-Gate svetsat på avgashuset
1000cc Rochester spridare
GT bb35:a Turbo
MSD 788cc spridare
