turbodrukregelklep
Gestart door martijn., 25-02-2006 16:44:14
Citaat van: svenerik op 13-06-2011 22:27:22
Algemen indruk van de slangetjes is oud en verdroogd... Maar zonder de kleurencodering aan de slangetjes. Al een keer vervangen dus...
De kleuren staan ook aangeduid, zowel op de klep als op de turbo.
rood = aan compressorhuis (druk)
blauw = aan aanzuigbuis tussen luchtfilter en turbo (bleed)
geel = aan actuator (stuurdruk ter controle van je wastegate en tussen turbodruk)
svenerik
Marc dank je wel voor je reactie.
De middelste slang is niet aangesloten en het dopje na de luchtfilter / lmm is afgedicht.
Ik heb begrepen dat dit goed gaat zo en dat ik verder kan rijden. Zoals eerder genoemt dienen de slangen wel te worden vervangen,  hernia, op sterven liggende oma's en zieke vaders zorgen helaas voor vertraging.
Motor voelt goed aan en normaal gebruik / verbruik.
Wel brandt het lampje lambda aan en weer uit....  Zelf herstellend dus... Iemand een voor de hand liggend idee ??
Tot snel, tot Volvo !!
Sven
lambda lampje maar eens uitlezen dan he  ;)
svenerik
Inderdaad.... Iemand die me in de regio alkmaar kan helpen. (niet ton van kuyk oid)
En een weg en terugmkomende storing is niet in 99% gevallen...... Lmm oid??
Sven
Denk gewoon ergens anders een kleine lekkage....
