Zelf chip kopen en monteren
Gestart door martijn., 24-02-2003 19:09:33
jantje over de toeren
Nou, ik bedoel je kan aan een cd rom komen ,die je zelf kunt remappen(opnieuw
progammeren van je E.C.U),maar daar heb je een aparte obd kabel voor nodig
die loopt van je z.g.n.obd poort(pas na 97 of zoiets)naar je laptop,waardoor
je "m zelf kunt progammeren(meer pk,en koppel)Dit heb ik zelf nooit geprobeerd
maar misschien heeft iemand anders daar ervaring mee,,,??
(flat out wil zeggen harder dan jou km teller aangeeft)
gr ???
Citaat van: jantje over de toeren op 04-06-2008 01:47:22
gr ???
'T is geen golluf ..
Voorzover ik weet kan dit bij een 850/v70 niet,  ecu moet open en de originele chip moet er dan uit, of zoals ET het doet buiten de auto in een speciale houder.
Citaat van: -D©©©L- op 04-06-2008 01:10:55
Citaat van: jantje over de toeren op 04-06-2008 01:02:17
tja,allemaal een beetje wazig....ik kon ook flat out
toen ik naar beneden reed....
Ik geloof dat je zelf via een cd-rom en computer zelf kan remappen ???
alleen je moet zelf een obd kabel maken,en die zit pas vanaf de v70
makkelijker toegangbaar,heeft iemand daar ervaring mee???Of
hoe maak ik zelf een kabel van een 855 5t(of 850t5)??
Ik kan aan dit bericht eigenlijk geen touw vastknopen. ?!
Het gaat ook niet over touw maar kabel. Dat is speciaal touw waar elektriciteit doorheen gaat  ;)
trimix
inderdaad  de modelen met obd 2 kun je via de obd  reflashen   er zit een flasheeprom in de ecu     deze kun je dus via een kabel met software  reflashen
