Veranderingen aan een alter 1.......en de V70NN
Gestart door big ben, 23-03-2006 19:35:04
Ik vind het echt super gaaf Ben, ga 'm binnenkort bewonderen  :eusa_dance:
Laatste optische wijziging was afgelopen Mei, nu weer verder met het technische deel van "der Alte"
Bij 457 K begaf het tandwieltje van de teller het, nog best lang vol gehouden eigenlijk deze vervangen door één van teflon oid:
Tevens alle lamjes vervangen:
Een tijd terug had ik deze lagers, al eens vervangen:
Nu waren dan ook de achteraslagers aan de beurt, die in het uiteinde van de achteras zitten. Dat was nog wel een klus waar ik tegenop zag, mede omdat ik dit gewoon niet zelf kan bij huis. Dus alle benodigdheden verzamelt en een afspraak gemaakt, dit gebeurt dan vaak in de avond uurtjes  ;).
Genoeg over te lezen op het forum hoe te vervangen trekker ja of nee,  4 december was ik met Dirk aan het appen en we kregen het over het vervangen van deze lagers. Ik zou hem gisteravond nog laten weten hoe het was gegaan........ :-\ , ik kreeg nog wel een goede raad van hem mee.  :D:
Dus vol goede moed aan de slag, moet eerlijk zeggen na ongeveer 2 1/2 uur  beide bussen vervangen en zat de boel weer in elkaar inclusief een behandeling met bodyshutz.
Hier onder een kleine fotoreeks:
Niet geheel overbodig:
Ik verwacht dat het vooral te merken is in de lange bochten, betere stabiliteit......het is natuurlijk wel zo dat je aan het gedrag van de auto gaat wennen, je weet ook niet beter  ;).
Nice, ik moet ook maar eens (bij twee auto's  ::)) aan die achterasbussen beginnen.
Wat voor bussen heb je gekocht, origineel volvo of ander merk?
Citaat van: volvobug op 14-12-2018 13:39:57
Ik heb ze van Febi  ;)
Inderdaad een rotklus.
De fout van het originele tooltje is dat hij het rubber er scheef uit wil trekken waardoor het rubber per mm vaster komt te zitten. ;)
Goed bezig! Vergeet de auto niet uit te lijnen.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Mooie klus, Ben! Ik ben benieuwd of je het verschil voelt.
Draagarm was goed gebruikt Ben, mag ook na 25-26 jaar  ;D
t_w
Mooi werk Ben. Ik weet nog dat Kornelis dat toen voor mij heeft gedaan bij Old Faithful. Ik had toen een reserve achteras gescoord waar Kor het kon doen terwijl de as niet onder de auto gemonteerd was. Volgens mij werkt dat wel prettiger. Daardoor extra kudo's voor je inspanning. :eusa_clap:
Citaat van: razorx op 14-12-2018 16:39:45
Ik had er geen ervaring mee, maar met het goede advies is het prima gelukt!
Citaat van: Vulk op 14-12-2018 18:08:30
Inderdaad, het uitlijnen hebben we ook direct gedaan, de boel gaat toch wat scheef staan  :eusa_whistle:
Citaat van: T5-4life op 14-12-2018 19:46:11
Goed bezig geweest Ben!
thnx  ;)
Citaat van: elianmars op 14-12-2018 21:41:10
Citaat van: t_w op 16-12-2018 00:00:29
Nice, dat verschil moet je wel merken!
Het verschil is zeker goed te merken.....of ik heb te lang gewacht met vervangen, vooral de lange snelwegbochten voelt veel "strakker" aan  8)
Citaat van: henry classic v70 op 15-12-2018 10:56:43
Zonder onderhoud vaart niemand wel Henry  ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 16-12-2018 18:51:54
Thxs  :D.... dat zal inderdaad, maar de gehele klus viel mij niet tegen wel heb je een zgn. tweekolommer nodig, vind ik.
koen.s
Mooi werk Ben, weet nu wie mij achteras mag aanpakken  ;D
Citaat van: koen.s op 30-12-2018 18:07:30
Nou....iemand met een tweekolommer en een goed setje boren  ;D
