Veranderingen aan een alter 1.......en de V70NN
Gestart door big ben, 23-03-2006 19:35:04
Vervolg;
Vanavond zijn we verder gegaan met de 20v, als eerste begonnen met de krukaskering daar zat misschien het "meeste"  werk aan;
zo zag het eruit  ::)
kering eruit,
hier is het weer klaar.......(dat gaat snel  :D)
vervolgens verder gegaan met de distributieset..... was 15.000 km geleden nog gedaan, maar bij koude motor veel "geschreeuw" bij de multiriem. Dus om alles uit te sluiten maar meteen een volvo multiriem gemonteerd, en verse span en looprollen en een nieuwe distributieriem. Schreeuwt nog steeds bij koude motor........... nog iedeeen??  :eusa_think:
Zo is het geworden met 35 mm verlaging en ( bijna) nieuwe schikbrekers voor.....
Grt Ben (die weer een paar jaar verder kan :eusa_dance: )
Denk eigenlijk dat de auto straks in een museum komt Ben, die overleeft ons allemaal nog. Werkelijk schitterende Alter I :eusa_clap:.
rogerV701998
Deze alter 1 is ongetwijfeld een van de mooiste op het forum! :eusa_clap:
Ongetwijfeld de mooiste! Ik denk dat het voor ons -30mm wordt, de verlaging.
daytonawim
#184
 :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool:
Welke veren heb je hiervoor gebruikt ?, heb je achter ook verlaagd ?
Als je koud start zonder multiriem, schreeuwt ie dan ook?
Gr :eusa_think:
SirRutte
Zo, wat ziet die wagen er gelikt uit :eusa_clap:
Leuke fotoreportage ook, mooi werk zo'n grondige aanpak!
Dank u  8)
Citaat van: daytonawim op 29-06-2011 23:45:38
(Ik weet het weer :D  V maxx verlagingsveren )
Wim: Nee de achterkant is niet verlaagd,  .Het is eigenlijk vanaf het begin al zo, het enigste wat ik veranderd heb is schokdempers van een estate gemonteerd. Dit ivm het rijden met caravan.Het merk? ik dacht FK ?  :eusa_doh: ik heb de set van Tom480 over genomen, en het staat te laag om eronder te kunnen kijken  ;D. Tom weet jij het nog?
Citaat van: thuur op 30-06-2011 00:47:58
Gr :eusa_think:
Thuur:  Nog niet geprobeerd.......... waar "zit" je aan te denken dan :eusa_think:
Ben, ik heb hier nu het zelfde probleem met de auto van Jos, ik heb express hier alles voor besteld waar de riem overheen loopt, dus incl riem, spanner, alle rollen, etc.  Juist om alles uit te sluiten.  Als je 'm zonder riem laat lopen kun je horen of het wel de multiriem of distributieriem is.  Niet dat daar dadelijk een spanrol of meelooprol van rot is.
Citaat van: Dirk342 op 30-06-2011 06:39:07
Dirk,
Alles is nu overnieuw vervangen, (15.000 geleden ook) volvo multiriem en een distri-set  :-\........ misschien toch krukaspoelie? En als de motor maar iets warm is is het geschreeuw over (raar woord eigenlijk ) :eusa_think:
Maar ook alle rollen Ben, dus zowel die waar de multiriem overheen loopt (meen 2 stuks) als waar de distributie overheen loopt (ook 2 stuks) ?  Verandert het geluid als je electrische verbruikers aanzet ?  Want dan zou het nog in je dynamo kunnen liggen. Hierbij wat onderdeeelnummers en prijzen:
6842019 1x riemspanner 2.0-20V 1994 zonder turbo, met airco € 53.00
6842620 1x spanrol multiriem 2.0-20V € 26.30
9146139 1x looprol multiriem € 44.70
9146557 1x multiriem 2.0-20V 1994 zonder turbo, met airco € 28.80
Deze spulletjes zet je ook zo op een 2.5-20V uit '91-92.
Citaat van: Dirk342 op 30-06-2011 07:09:00
Multiriem + span/meelooprollen zijn vervangen............ alleen die 2 grote lummels van de distri niet  ::) . Als ik de airco aan zet dan word het geluid iid harder  :eusa_shifty:
Dus dynamo is ook een optie ?
Eigenlijk je dynamo en aircopomp..... want zoals je zelf zegt: het geluid word harder als je je airco aanzet, m.a.w. de riem moet er harder aan trekken wat meer geluid oplevert.  Controleer je lagers eens eerst van beide apparaten.
Oke.............. :eusa_think:
De airco is in +- 2005 erin gezet door Deltamil, ik hoop dat deze wel wat langer meegaat  ??? Eerst maar nakijken dan  ;)
Chris
Het blijft een prachtbak Ben! *jaloers* :eusa_drool:
Goed bezig!
