Parrot Bluetooth carkit
Gestart door @®-, 08-04-2006 14:54:46
animalT5R
Citaat van: ieV70 (Ivo) op 18-08-2006 13:37:06
Citaat van: thuur op 18-08-2006 13:01:54
Citaat van: ieV70 (Ivo) op 18-08-2006 11:22:28
Hoop volgende maand ook een Parrot bluetooth carkit te hebben......nu alleen het inbouwen nog... :-\ ???
Maak je foto's Ivo ???
Gr ;D
Kijk wel uit! ;D
Dan gaat iedereen het doen zeker?? ;D
850 TDI Estate
Inbouwen van de parrot is heel simpel:
Radio eruit, (bij originele volvo radio's moet je kabeltjes doorknippen en doorsolderen) maar bij aftermarket radio's, gewoon grijze en bruine kabel in de parrot, parrot kabels weer in de radio en gaan met die banaan!
Wordt lastiger wanneer je ook nog een navigatie erop aangesloten hebt! (zoals ik!) maar ook dat is te doen... (radio = vdo dayton en nav = vdo dayton 5100)
Werkt als een tierelier! Carkit is bijzonder goed geluid, alleen de tut van de nav komt er af en toe doorheen....
The internet is a great way to get on the net."
- Bob Dole, Republican presidential candidate
BarryH
Ik heb net een Parrot 6100 gekocht. deze heeft een externe microfoon.
Wat is een handige manier om het snoertje daarvan in de Astijl te krijgen en daarna netjes het dashboard in?
Bedankt!
Barry
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Bij de 850 gaat dat, al moet je wel een beetje prutsen ;)
A-stijl kap verwijderen (eerste het dopje onder de B-stijl) en dan langs het dashboard en het dashboardkastje naar beneden leiden. Als je dan de plaat die onder het dashboard zit weghaalt kun je er eenvoudiger bij.
Ik weet niet hoe de hemel in de V70 zit, maar bij de 850 zit ie aan de kant van de ruit gewoon los en kun je het kabeltje er zo tussen stoppen.
Citaat van: mehn op 07-03-2008 18:56:26
x70 ook,.
Bij de spiegel is een betere plek voor een microfoon.
Chris
Ik wil binnenkort ook een parrot in de roffel inbouwen / laten bouwen. Is een zwanenhals eigenlijk een beetje goed zelf in te bouwen? Dat vind ik namelijk wel een pre... en die parrot lijkt me ansich niet zo'n hele moeilijk operatie om erin te krijgen.
Citaat van: Emiel op 07-03-2008 20:38:32
Binnenspiegel neem ik aan? Of bedoel je de spiegels in de deur?
Citaat van: mehn op 07-03-2008 21:11:07
Dan werkt ie ook beter wanneer je een vrouw in de auto hebt, die zich altijd bemoeien met het telefoon gesprek  :eusa_whistle:
Maar bij de binnenspiegel heb je de minste kans op ruis van de ramen en kan de passagier mee spreken met het gesprek.
Boogie
Ik heb sinds een tijdje ook een parrot.
Het installeren was een klein uurtje werken.
Het contact maken met mijn nokia N73 was lastiger.
Na een mislukte software update voor de nokia heb ik nu een nieuwe N73 met de nieuwe software.
Nu werkt hij perfect.
Blijkbaar heeft de Parrot 3100 moeite met de Symbian toestellen.
KMvrtr
Voor de CK3100 is trouwens ook een software update beschikbaar. Weet je zeker dat je de nieuwste versie hebt?
Enno
Citaat van: Boogie op 07-03-2008 22:27:56
er is ook software beschikbaar voor de symbian toestellen die de contact lijst kopieert naar je Parrot car kit...
Boogie
ik weet niet of ik de nieuwe software heb op mijn parrot.
Heb nu wel de nieuwe software op mijn N73.
Probleem is dus nu opgelost.
tackle
ik heb al een jaar of twee zo'n parrotcarkit. In eerste instantie had ik de microfoon op de B stijl geplaatst. Sinds ik m daar weggehaald heb en onder de binnenspiegel heb geplaatst kan ik er nog mee bellen ook!
