Effe dimmen AUB.
Gestart door CeeBee, 10-04-2006 15:49:32
CeeBee
Wie heeft de oplossing voor het volgende ongemakje?
In een v70(classic) zit er onder het dashboard aan de bestuurderskant een stekkerblok genaamd 24/2 met daarin een oa gele multistekker.
Wat voor draad zit er op positie 1 van die gele stekker, plus of min of puls, en hoe geschakeld.
Op ongeveer dezelfde plaats hangt ook een 8-polige hulpstekker, deze loopt zeg maar dood in een lege contrastekker.
Wat voor soort draden zitten daar op positie 2 en 8?
Reden van deze vragen?
Het aansluiten van een zelfdimmende binnenspiegel, die uit een, of in een classic komt.
Het was een assesoire, kan dus nooit heel moeilijk zijn, maar zonder schema een beetje tobben. ;D
Stekkers komen niet overeen met een 850.
De "doodlopende" gele stekker heeft de 850 niet en de andere stekker is al reeds bezet op positie 1.
Je mag mij ook anders vertellen wat voor spanning de blauwe, de zwarte en de bruin-oranje draad van de spiegel nodig hebben, dat is ook goed. 8)
Alvast bedankt.
Chris
V70N 2.5T AWD
Ik neem aan dat je gedeelte 24/2C bedoelt ??? (A heeft 12 pinnen, van daar uit verder tellen t/m E)
CeeBee
In de geschreven teks van de montage handleiding staat alleen 24/2
Maarrrrrrrrrrrrr op het tekeningetje staat idd C
Dus idd 24/2C.
Weet je nu ook wat er op pootje 1 zit van deze gele stekker? :D
Ben al blij dat er iemand mee denkt.
Ik hoor het anders wel.
Nogmaals dank.
Grts
Chris
V70N 2.5T AWD
Pootje 1 is dan een Blauwe kabel.
Female: Connector 24/61:10
(dat gaat naar de control module RTI op A:14)
Male: Connector 24/15 :7(MOD1) :6(MOD2)
Connector 24/14D:6 (LHD)
(hiervoor moet ik weten of je een AT hebt?)
8 is wit/zwart.
Female: Connector 24/50:10
Control Module lock/alarm A:23
Male: Connector 24/13D:6
Relay seat belt reminder/key warning:3 (S70/V70)
Duidelijk? ;D
CeeBee
Ok , blauw is dus achteruitrijsignaal, zwart massa en bruin-oranje + ?
V70N 2.5T AWD
Citaat van: CeeBee op 11-04-2006 07:52:58
Blauw is inderdaad als de bak in de achteruit gaat.
De enige zwarte kabel in 24/2C is die op positie 13 en dat is een contactpunt van je SRS... !
Massa zit toch vlak bij die stekker aan die bout bij de deurstekker, waarom pak je deze niet?
De C70 heeft inderdaad Bruin Oranje op pin 15 (dat is de Rheostat = dimmer). De V en S70 hebben GEEN Bruin Oranje draad in 24/2C. Wel een Zwart/Oranje, maar die gaat naar je brandstofcomputer....
Volgens mijn schema's zijn de eerste 5 kabels op stekker 24/2A (de groene) allemaal + kabels.
martijn.
Tja, ik heb hem er al 2 jaar in zitten .
Je kunt hem inderdaad zo aansluiten met een juist schema ;D ;D
CeeBee
Kijk, zo komen we nog eens ergens. :D
Het kon ook niet moeilijk zijn met 3 draadjes, ga hem vanmiddag gelijk effe aansluiten.
Neem een gewone schakel + , massa van het chassis en die achteruitrijdraad vindt ik wel ergens.
Thuur ,
Bedankt voor nu en nog eens.
V70N 2.5T AWD
CeeBee
We've got green light........................
Het werkt als een mooie meid die bij bumperklevers in het donker je zonnebril voor je opzet. 8)
Wat kan ik nu weer eens verzinnen om in te bouwen, je moet toch bezig blijven.
V70N 2.5T AWD
Citaat van: CeeBee op 11-04-2006 15:51:32
Heel fijn :D
Maar wat heb je nou ingebouwd dan ???
Gr ;D
Citaat van: thuur op 11-04-2006 16:43:55
Citaat van: CeeBee op 10-04-2006 15:49:32
CeeBee
V70N 2.5T AWD
Citaat van: mehn op 11-04-2006 17:09:47
;D ;D Ik heb het 2x gelezen maar ik zag het niet staan :-[
Maarrrrrr FOTO'S is wat we willen zien ;D
Mooi 8)
BasV70
Hmmmm...
Ziet er netjes uit. Zijn die zelf-dimmers geleverd op de 850/V70? En wat mag zo'n spiegeltje ongeveer kosten?
gr. Bas
Citaat van: BasV70 op 13-04-2006 15:18:56
Zie de eerste post in dit topic
