mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
BBS
En zo rol je weer van het ene in het andere probleem.
Weet je nu al waar het laatste probleem echt in zit? Het blijkt in ieders geval maar weer dat het deze keer niet mee wil zitten :eusa_boohoo:
Succes in elk geval met het verdere reparatie traject ;)
Volvoloos....
grijzev70tdi
De kabel is kapot, ophangpunt is afgebroken. Dus met de goede borging en kabel moet probleem wel goed zijn. Verder moet ie uitgelijnt worden enz. Paar kleine dingen nog
EdenAli
Morgen bij Rob in Enschede een kabel ophalen even kijken wanneer ik 'm er op ga knoeien
EdenAli
De foto´s!!!
Vanavond als de kabel van de automaatbak erin gaat maak ik er nog een paar.
Gewoon omdat jullie gek op foto´s zijn.
Thijs850
Mooi die alter 1, succes met je projectje.!
Dat heb je weer voor elkaar  :D.......... volgende fotosessie even die vinger van de lens afvegen  ;)
Citaat van: big ben op 14-11-2012 13:26:17
En ik m'n telefoondisplay maar schoonvegen  :eusa_doh:
EdenAli
Citaat van: elianmars op 14-11-2012 13:29:06
Ik zag het maar mag de pret niet drukken en het is redelijk goed gelukt met de foto's
grijzev70tdi
Volgens mij zijn foto's helemaal niks geworden ;D Nu maar hopen dat ie dicht zit  :eusa_pray:
Jasper, draai om de aansluitingen van de bakkoeler op de radiateur zekerheidshalve even 2 slangklemmen zodat deze klemmen goed vastzitten.  Je wilt niet hebben dat deze gaan lekken.
grijzev70tdi
Die aan de radiateur bedoel je Dirk? Die slangen heb ik niet los gehad, ik heb ze alleen op de bak los gemaakt. Daar lekt hij geen olie
EdenAli
Gaan we doen Dirk als de radiateur word vervangen die ik ooit bij jouw heb gehaald. ::)
Sorry soms ben ik lamlendig.
If it ain't broken don't fix it.
Je kunt het beter voor zijn Ed, je wilt niet onderweg te komen staan met de olie uit je bak gelopen.....
Citaat van: Dirk342 op 14-11-2012 14:16:19
Tiewrap kan ook, toch?
EdenAli
Goed ik rij weer.
Radio staat nog op off moeten we maar even kijken hoe ik dat weer oplos. :(
Volgens het forum moet ie een paar uur aan staan en dan doet ie het weer.
Voor de liefhebbers onder ons heb ik nog een orginele automaatbak kabel te koop ogineel alter1.
Is wel wat afgebroken maar dat valt misschien wel te lijmen. :eusa_shifty:
En anders maak ik de kliko er wel blij mee.
