airco pomp aan-uit
Gestart door Hans1996, 19-06-2006 11:14:06
Hans1996
bij het inschakelen van de airco schakelt de magnetische koppleing steeds aan-uit om de circa 2 sec, wie weet wat dit kan zijn
Citaat van: Hans1996 op 19-06-2006 11:14:06
Dat kunnen twee dingen zijn; 1. de magneetkoppeling moet opnieuw worden afgesteld, óf 2. er zit te weinig vulling in het systeem.
Ik zou er ff mee langs de aircospecialist rijden, die kunnen beide mogelijkheden checken ;)
daytonawim
Kijk eens rond in deze sectie van het forum  ;) ;)
Maar zal niet lullig zijn, lijkt op te weinig koelmiddel, wanneer is ie voor het laatst bijgevuld ??, als dat kort geleden is kan je systeem lek zijn,
als dit al heel lang geleden is dan kan je hem laten bijvullen ( in zwolle zit een leuk en goedkoop adresje)
Na verloop van tijd raak je gewoon koelmiddel kwijt op een of andere manier ???
Jip, had ik ook....
Afvullen en klaar is kees! :)
macdriver
ik sluit me bij mehn aan effe naar de aircoboer en de magneetkoppeling laten checken die van mij is ook gedaan en werkt weer als een nieuwe.
Hans1996
De airco was inderdaad leeg, bijgevuld, en hij doet het weer. Ik kreeg alleen te horen dat de kans op lekkage nu vrij groot is (Volvo kwaal??) en dat de reparatie hiervan alleen aan onderdelen ca. EUR 400 zou gaan kosten. Heeft iemand hir ervaring mee?
Hans1996
Na een week met een goed werkende airco heb ik hetzelfde probleem weer, pomp schakelt steeds aan/uit, systeem toch lek??
rolvio
Hebben ze niet getest op lekkage voordat ze gingen vullen? Zo niet, dan is dat een beetje onnozel, want kans op lekkage is heel groot bij airco's in deze auto's. Laat vooral de verdamper testen, dit is een zwak punt bij de volvo's. Ook de condensor wil nog wel eens de geest geven. Uit het feit dat je airco na afvullen niet continu in- en uitschakelde mag je concluderen dat de koppeling nog wel ok is.
Bij mij is de hele rimram kort geleden vervangen :-\ in dec 2005 condensor, mei 2006 kopp/verdamper/doger.
8) Rolfio  8)
Zippo
Citaat van: )()()sT op 19-06-2006 13:55:52
Jip, had ik ook....
Juist!
Heb ik gister ook gedaan. ;)
Hans1996
Wat zijn de kosten geweest van genoemde reparaties
Zippo
Citaat van: Hans1996 op 05-07-2006 08:37:52
50 euro! ;D
denjo
#11
Citaat van: Zippo op 05-07-2006 12:31:22
50 euro! ;D
50 Euro !    Waar 8)
Mod edit: quote hersteld
V70 T  +  480 Collection + VW Type 3 Notchback '68
Freulig
50 euro. En het materiaal en onderdelen waren 300 euro.
Jash
Hoi roffelaars
ik had hetzelfde probleem maar dan niet meer aan.... de speling in de mageneetkoppeling was in de loop van de tijd teveel geworden.... :P
Vandaag is airco mobiel aan huis geweest om deat euvel te rapareren :D
Helemaal perfect 100 euro en je hoort hem niet eens meer schakelen.. hij ontdekte ook nog een lekkende o ringetje , enfin ook maar gelijk gemaakt en het bleek dat er nog maar 346 van de 750 gr R134 in zat... :-[
Hij heeft alles perfect en snel maar vooral zeer vakkundig gemaakt !   ;D ;D
Echt een aanrader , aardige knul echte vakman en zeker niet deur. Bij Volvo gewoon pomp vervangen a 100o euri... nu voor 100 euri klaar !!althans de mangeetkoppeling dan..
echt perfect !!! er komt weer 6-8 graden lucht uit de roosters ... straks lekker op vakantie met de roffel !....
laat de zomer maar weer terugkomen ! 8)
zie : www.aircomobiel.nl
mark71
Komen die jongens dan door heel nederland?
Die van mij zit er denk ik ook aan te komen, ik hoor de magneetkoppeling af en toe aanslaan. :-\
Op de sleuteldag hadden ze ook al gezegt dat de speling iets wat te veel was maar het kon er nog mee door.
