ABS lampje??
Gestart door BBS, 12-07-2006 11:37:44
is wel vreemd, geen enkele van deze codes komt voor in Vadis bij een '92 GLT.
maar heb je ook nog de codes gereset achteraf?.
#16
3–2–2 Sensor rechter voorwiel, sporadische storingen bij snelheden boven 40 km/h (25 mph)
Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
2–1–2 Sensor rechter voorwiel, signaal ontbreekt bij start
1–2–2 Sensor rechter voorwiel, foutief signaal bij snelheden onder 40 km/h (25 mph)
Goh... wat zou het nou toch zijn ... ;D
suc6 !
ludo: beter zoeken in vadis  ;)
Had je je contactslot vervangen?
Kijk je rechtervoorwielsensor + bekabeling maar eens na. De oude controllers liegen niet 8)
Gr ;D
BBS
Nee ik heb de codes niet gereset en zou ook niet weten hoe dat moet. :-[  :-[
Ga morgen wel ff bellen met de dealer voor een nieuwe sensor.....
Zijn die dingen moeilijk te vervangen of is dat zo gepiept??
Contactslot is niet vernieuwd er gebeurd ook niks als ik eraan zit te rommelen.
Volvoloos....
Zo gepiept, maar check de bekabeling ook ajb... Je zult niet de eerste zijn met beschadigde kabels ;)
BBS
Wiel eraf halen en dan zie je hem zitten of moet er nog iets speciaals gebeuren ???
Volvoloos....
ik zou toch eerst eens resetten.
hoe je dat doet:
Citaat van: mehn op 11-07-2006 10:22:24
1. Contact aan, Stekkertje in A3, kort op de knop drukken.
2. Er verschijn nu een foutcode (bijv. 1-2-1).
3. Druk nogmaals kort op de knop, er verschijn nu een andere code óf weer dezelfde code.
4. Indien er een 2e code verscheen de procedure herhalen tot de eerste code 2x geweest is.
5. Als de eerste (of enige) code 2x voorbij is gekomen druk dan de knop 15 seconden in.
6. Wacht tot het lampje gaat branden en als het lampje brandt, druk dan nogmaals 15 seconden op de knop.
7. Contact uit
8. Contact aan
9. Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
Citaat van: DCCCL op 17-10-2006 22:34:57
ik heb echt andere codes hoor.
Kijk maar eens bij
Construktie en werking > 59 Remregelsysteem > Storingscode tabel > Foutcode tabel  :eusa_whistle:
BBS
Een defecte sensor, kan dat reden zijn voor de controller om in te grijpen terwijl je gewoon aan het rijden bent ???
Dat doet hij namelijk soms wel. Dan hoor je een ratelend geluid en als je dan even stil gaat staan of op de rem trapt houd het ook weer op ??? ???
Volvoloos....
BBS
Citeer
Citeer
Sensor linker achterwiel?? ;D ;D ;D
Nee ff seereneus... 8) Ik heb net het rechtervoorwiel eraf gehaald, sensor lijkt goed en de bekabeling is niks mis mee. Met een zaklampje in het sensorhuis gekeken en dan blijkt dat de krans stil blijft staan als je het wiel een beetje draait. Bij verdere controle blijkt dat er een stukje van die krans mist...... >:( >:(
Dealer gebeld, "Nee hebben we niet op voorraad dat duurt minimaal een dag....."
Wat gaat zo'n ding dan kosten? "Dat kan ik op dit moment niet zien want iedereen is naar huis maar morgen vroeg bent U de eerste".......
Gebeld om 16.35 uur..
Mooi is dat >:( >:( >:(
Volvoloos....
BBS
Vandaag weer contact gehad met de dealer ??? Blijkt dat ze die hele krans voor de ABS sensor niet eens kunnen vinden... Voor de achterkant wel maar niet voor de voorkant. :( Willen ze me nu gelijk een komplete naaf aansmeren >:( Dat ding kost meer dan 170 euri ex. BTW >:( >:(  Morgen gaan ze nog wel ff bellen met Volvo Nederland of te horen of iemand daar wel weet hoe het inelkaar zit....
Weet ook iemand of die kransen voor de voorste ABS sensor Überhaupt wel leverbaar zijn en zo ja weet ook iemand daar het bestelnummer van??
Volvoloos....
hoezo ze kunnen hem niet vinden?.
istie helemaal weg of weten ze niet waar die moet zitten?.
kijk anders even hier : http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4631.msg65489#msg65489
Hij bestaat als nummer 6814502, Het lijkt er wel op dat ie deel uit maakt van de aandrijfas. Heb het ding nooit losgemaak, en heb ook geen idee hoe je dat zou moeten doet. (warmstoken ?)
Voor de beeldvorming: http://www.backspegeln.com/tips_drivaxel.asp
Da's van die pipo waar we geen plaatjes vandaan mogen linken. 10e foto ofzo, zie je hem wel zitten.
-edit-thuur; je was me net voor, was de site waar naar ik op zoek was.
