Aircopomp maakt ineens herrie.
Gestart door @®-, 06-08-2006 16:17:43
Nou net de 850 weer opgehaald bij Aircocheckpoint en wat een genot weer.
Nu ik een nieuwe pomp heb merk ik pas hoe lang het er al zat aan te komen. De pomp is fluisterstil, en het toerenval is minimaal, terwijl de ijsklonten mijn dashboard uit komen rammelen.
Zo nu hoop ik dat voor mij het airco gebeuren blijft zoals het nu is want ik heb inmiddel de complet airco laten vervangen, het enige wat nog origineel is zijn de leidingen.
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Maar ik ben weer zo blij als een kind  :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
djkain
Misschien een oud topic,
Maar sinds kort maakt mijn airo bij stationair een ratelend geluidje...
Als ik de airco uitzet is dit geluid weg.
Voor de rest koelt hij wel nog goed...
De pomp kaduuk? Of toch enkel mzgneetkoppeling?
Deze laatste heeft reeds de bekende ringverwijdering operatie gehad... Dus zat zowieso niet veel speling meer op...
pcpg.janssen
Het geluid kan ik niet beoordelen, maar als er al speling was op de magneetkoppeling en dat heb je moeten compenseren door er ringetjes uit te halen, dan vrees ik dat de pomp als geheel zijn beste tijd wel gehad heeft. Je kunt er een nieuwe koppeling op laten zetten en hopen dat het nog lang goed gaat, maar ik zou gaan voor een nieuwe pomp. Dan is alles weer in 1 keer goed en loop je niet het risico dat je over anderhalf jaar nog een keer aan de beurt bent.
Voor nu misschien even de stekker uit je huidige pomp trekken. Als je aircopomp vast loopt, trek je waarschijnlijk je multiriem stuk en wordt onder andere je dynamo en stuurbekrachtigingspomp niet meer aangedreven. Het een is vervelender dan het andere, maar toch.
leons850
Mijn inziens een beetje overdreven.
Dit word al zo lang en zo vaak door mensen toegepast, zelfs airco bedrijven halen een ringetje weg. Mijn pomp is inmiddels al 460dkm + oud, hier hebben ze zelfs vorig jaar het asje een stukje van afgeslepen. Volgende aircomeet in Helmond ga ik de pomp laten vervangen.
Mijn aircopomp ratelt al meer dan 100.000km. Kreeg destijds het advies van een specialist om per direct een andere te laten monteren. Niet gedaan dus. Nu binnenkort komt er trouwens wel een ander exemplaar in, maar niet omdat het moet.
