Weer apk gekeurd voor een jaar!!
Gestart door hertog850, 02-02-2006 17:20:06
Vertigo
Citaat van: heutink op 09-04-2008 16:43:25
:D
Zo, ik mag ook weer een jaar de weg op, alleen maar een grote beurt nodig gehad om zover tekomen, het kost een paar cent, maar dan heb je ook wat 8)
Gelukkig maar, anders valt er minder te spotten door de opperspotter ;D
irian paul
Hoi,
Mijn V70 is ook weer door de keuring! olgende APK keuring 19 April 2009 (ben ik ook eens op tijd)
na het vervangen van de 2 remslangen, 2 stabistokjes, 1 draagarm en 2 oranje lampjes!
Vandaag is de V70 zonder kleerscheuren door de APK gekomen. Enige waar ik een beetje bang voor was, was de roetmeting, maar de gemeten K-waarde is 0,5. Ruim onder de toegestane waarde (2,5)  :eusa_dance:
Eén adviespuntje, de stuurkogel links voor heeft iets speling. Over een tijdje maar links en rechts een nieuwe op gooien dan.
Voorlopig kan ik weer een jaartje vooruit  :eusa_dance:
BBS
#198
Vandaag onze roffel ook weer voor de jaarlijkse keuring gehad :-\
Er is een draagarm niet goed ??? met iets meer dan 3,0mm speling en een "kloink" geluid als je achteruit rijd.
Ook trok hij iets naar echts als je ging remmen...
Co op het randje met 0,49 - 0,51 maar net goed, dus ook goed.
Roffel moet nog even bij de reparateur blijven staan voor de 2e nacht >:( >:(
Ik krijg nog ontwennings verschijnselen zo op deze manier.. ;D ;D
Gisteravond 25-04 de roffel weer opgehaald met de nota op de bijrijdersstoel. De draagarm is vervangen en de bovenste motorsteun rubber. Weer ff bijna €400 af tikken voor de keuring  :eusa_think:
Volvoloos....
JaccoS70
In Feb. al naar de keuring geweest met de S70.
2 nieuwe rem slangen voor en dat was alles.
Niet slecht zei de keurder voor 234000 KM.
Kost wat.........maar dan heb je ook wat!!!!!!
Volvo C30 1.8F  R-Design, Momentum.
ex Volvo 854 10V, V40 1.8, S70 20V en V70 T5.
basphil
Begin april gekeurd alles was goed alleen advies om voorbanden om te vervangen
Dus gister dan maar nieuwe eronder laten zetten want het begon wel tijd te worden.
brammutjuh
Mijn DOP 854 is ook weer voor een jaartje goedgekeurd :D Met complimenten van de keurmeester! (ondanks en niet helemaal vast zittende koplamp, waarvoor een tierapje tijdelijk uitkomst bood)
Grtz,
Bram.
VOLVO 850 2.5 20V, DOP, 1996: PD-ZN-55
VW Kever 1/11 De Luxe Faltdach, 1959: BG-50-73
rifwachter
De R is gistermiddag weer gekeurd voor een jaar, en was binnen 30 minuten weer klaar.
weer goed gekeurd en zonder aandachtspunten  :eusa_dance:
robert_tdi_aut
afgelopen maandag mn 850 op een stabilisatorstangetje na probleemloos door de APK :) hopelijk nog lang zo door, binnenkort over de 500k  8)
offtopic: nou kon ik gisteren alleen niet starten,  :-\ dus anwb er bij, op de accu tester: "vervang accu" moet dus maar even gebeuren, iemand mss tips voor een goede accu voor een tdi?
GeertG
Gisteren (2 dagen te laat  :eusa_shhh:) weer APK. Met uitzondering van de achterbanden was ie weer helemaal goed. Bandjes volgen komende week maar door aanwezigheid van twee 17" velgen plus banden werd ie toch goed gekeurd  ;)
  :eusa_dance:
(wijlen NBP V70R LPi)
Citaat van: robert_tdi_aut op 08-05-2008 10:45:15
Stabi stang linkje is geen apk afkeur.  :eusa_think:
Accu gewoon origineel nemen, dat is een varta & ze zijn zeker niet duur.
robert_tdi_aut
Citaat van: -D©©©L- op 17-05-2008 10:07:39
weet niet of stabi perse voor apk nodig was eigenlijk, was meer omdat er iets kraakte rechts voor (maar dit zit er nu nog steeds, dus nog maar eens een keertje naar laten kijken....)
zit inderdaad een nieuwe Varta accu in, prijs valt (na korting) ook erg mee idd :)
coyote1980
Zo, de mijne is eind afgelopen week ook weer APK goedgekeurd tot 18 juni komend jaar ;D
Werd wel een rib uit mn lijf, grote beurt met APK, alle klauwen moesten vervangen. Monteur zei dat hij dat niet eerder had meegemaakt dat ze alle vier rondom aan de beurt waren. Verder nieuwe schijven+blokken achter, een nieuwe remslang, nieuwe remvloeistof, nieuwe handremschoentjes, stabi-stangetjes. Heb voor de klauwen voor overwogen naar een BBK te gaan, maar omdat we net de sleutel van ons nieuwe huis hebben dat compleet over de kop moet toch maar gekozen voor nieuwe standaard remmen.  :eusa_shifty:
Monteur riep al "volgens mij is hier een beetje op het onderhoud bezuinigd door de vorige eigenaar". Toen hij meldde dat er drie verschillende typen bougie in zaten wist ik genoeg...
Maar al met al rijdt het weer als een nieuwe estate! De kraakjes en kreuntjes zijn weg, hij trekt niet meer opzij (vastzittende klauw/aanlopende rem?), het is echt heerlijk zo! 8)
1995 Volvo 850 T-5R Cream Yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection#12 Dark Green Metallic
Herminator
De mijne is vandaag naar de apk geweest. Stuurhuismanchet links en rechts waren gescheurd. En dus ook weer uitlijnen. Het viel mee gelukkig.
Timaro
Gisteren gekeurd. Er zat een foute kleur koplampje in, dus moest het lampje vervangen worden.
15 jaar oud...  niet slecht.
