Raad-je-plaatje
Gestart door Peertje, 18-04-2005 16:43:15
Ralph
Zo te zien kan er een slangetje aan... gezien de ribbels..
Ennuh.. wit lijntje om (vloeistof)niveau ergens van te bepalen...?
Arghh.. shoot me  ben ook maar een leek  :eusa_doh:
Als je als automobilist moet blazen, zet dan je bril af. Dat scheelt 2 glazen.
Ben
Tegendrukmodule van het ruitenwisservloeistofreservoir
Ralph
Citaat van: Ben op 14-04-2008 21:40:53
Ah Ben, dat komt al heel wat professioneler over dan mijn antwoord.
misschien de knop op/in de achterklep om 'm open te maken?
Spin!
Ik zal ook even verklappen waar ik em heb gevonden...
Iedereen weet zo ongeveer wel dat ik voor mijn Estate een laatjecdwisselaarineenopbergvakjezakken geval op de kop heb getikt, en die zakt dus in je laadruimte, links achter je wielkas...en daar komt dat gevalletje vandaan.
www.vm-parts.nl
speedyT5
Is van je schuifdak afwatering.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Spin!
Citaat van: speedyT5 op 14-04-2008 22:36:54
Euhm...mijn schuifdak ligt bovenin mijn auto...niet achter mijn linker-achterwiel  :eusa_think:
www.vm-parts.nl
speedyT5
Ja ja, maar er lopen 4 afwateringsslangen, op elke hoek 1.
Als je op dezelfde plek rechts lijkt moewt er ook zo'n zelfde tankje zitten.
Op het tuitje zit de slang vanaf het dak en aan de onderkant (nu niet zichtbaar) zit ook een gat en die komt in het rubber te zitten dat in de bodem gedrukt zit.
Ik hoor het morgen wel  8)
Spin!
Citaat van: speedyT5 op 14-04-2008 22:42:58
Dat is juist het vreemde...er zat geen slangetje op. En hij zat inderdaad met een soort van kruis-verbinding in een gat in de carros. Naar mijn mening in deze toestand, zonder functie.
www.vm-parts.nl
speedyT5
Citaat van: Spin! op 14-04-2008 22:45:31
Kijk morgen maar aan de rechterkant, dan zal er een wereld voor je open gaan ;)
Maar er moet toch echt wel een slang zijn daar links anders loopt het regenwater zo ergens anders je auto in.
Spin!
Hmm...zal wel ff kijken, ben donderdag weer thuis!
En de CY staat achter slot en grendel en onder toezicht...;)
www.vm-parts.nl
Raar ding ..
lijkt wel soort van expansievat oid .. maar waarom dan die insnoering op 2/3 vd inhoud ?
die witte streep is dat een aflees-stookje (gelijk aan oliekan ? )
Indien ja : dan zou het een soort van doseerfles kunnen zijn, waarmee je middels knipen en vullen bovenste deel xx Ml (octaanverhoger, slick50 oid) kan afdoseren . alleen waarom dan een slangtule ..
wel benieuwd : zitten geen andere aansluitingen op of gaten in als die ene die zichtbaar is ?
Spin!
Citaat van: pwassink op 14-04-2008 22:59:34
Raar ding ..
Er zit maar 1 opening aan, dus water kan niet weg. Witte streep is meer een beschadiging/uitgedroogd kunststof. Er staat ook een Volvo-nr in, zal van de week een wat betere camera pakken en de positie fotograferen waar het vandaan komt.
Idd...gek ding!
www.vm-parts.nl
Hoe groot is dat ding nou eigenlijk? Ik had het idee dat-ie de afmeting van een kikkervisje had, maar blijkbaar is het toch groter  :eusa_shifty:
speedyT5
Citaat van: Spin! op 14-04-2008 22:53:39
en.........
ben wel benieuwd
