Gordel rolt niet meer goed op!
Gestart door Frankmeijers, 04-09-2007 16:12:57
Frankmeijers
Sinds een paar dagen rolt de gordel aan de bijrijderskant niet meer goed op. Nu hangt er een gedeelte los en tikt bij rijden hinderlijk tegen bekleding. Hoe kan ik dit oplossen?
Citaat van: Frankmeijers op 04-09-2007 16:12:57
Sinds een paar dagen rolt de gordel aan de bestuurderskant niet meer goed op. Nu hangt er een gedeelte los en tikt bij rijden hinderlijk tegen bekleding. Hoe kan ik dit oplossen?
Gordel gewoon omdoen ?  ;D
Ah aangepast .. nu staat er bijrijderskant ..  :eusa_whistle:
T-man
de gordel in spuiten met cockpitspray werk vaak.. helemaal uitrollen,inspuiten en weer rollen..
succes
michiel
Heeft mijn bijrijderskant ook wel eens last van. Is altijd tijdelijk (want nog steeds terugkerend) op te lossen door 'm even met wat korte rukjes naar boven te trekken.
Iemand enig idee hoe dit komt?
Tamarzilla
Dat probleem heb ik ook, maar dan met de gordel rechts achterin.
Deze rolt niet geheel op, en dat is lastig, als je dochter van vier er niet oplet dat hij niet tussen de deur komt.
Hoe op te lossen, want naar mijn idee kom je niet gemakkelijk bij het rolgedeelte.
Frank
T5, rica getuned
