Verschillende probleempjes....
Gestart door 850 TDI Estate, 29-08-2006 14:17:18
850 TDI Estate
Enkele weken geleden een 850 tdi gekocht, en bij aanschaf merkte ik al dat er het een en ander mis was met de wagen...
Nu heb ik er (naar mijn gevoel) niet zo heel gek veel voor betaald, maar toch even een post op dit forum.
Goed: De klachten:
Bij het los laten van het stuur bij 120 kilometer per uur trek te auto zachtjes naar rechts.
Bij normaal remmen (dus niet al te hard) begint de auto te stuiteren (gevoelsmatig), mijn vrouw merkt dit ook dus het is niet alleen stuur of rempedaal. Bij harder remmen voel je niets aan de auto!
Bij het rechter voorwiel ligt olie (achtige substantie), zijkant van de motor is ook nat.
Wat zou dit kunnen zijn, en is dit allemaal hetzelfde probleem of heb ik meerdere problemen met de auto?
O'ja, remolie reservoir is nagenoeg vol (tot de max indicatie), bij het peilen van de olie met de olie peilstok geeft aan dat er nog genoeg in zit. Dus ik mis hier volgens mij geen olie.... daarnaast is de motor verder netjes droog en naar mijn mening doet'ie het goed!
The internet is a great way to get on the net."
- Bob Dole, Republican presidential candidate
Naar rechts trekken: in deze volgorde: banden laten controleren op onregelmatige slijtage, balanceren, auto uitlijnen bij de bandenspecialist. Is het probleem dan nog steeds aanwezig zien we je hier wel terug ;)
Trillende remmen: pasvlakken niet schoongemaakt tijdens montage, kromme schijven, haperende remklauw.
Blok vettig/olie lekkage: controleer de keerringen.
Zijn geen wereldschokkende of -vreemde problemen, maar zo'n keerring kan duur zijn om te vervangen wegens arbeidsloon.
Jeroentjuh
Olielekkage aan de distributie kant, dit heeft gelekt op draagarm waardoor nu de rubbers gaar zijn, daardoor trekt die naar rechts en trilt hij iets  ;D
Zou kunnen.... ;)
