PDA --> permanent stroom
Gestart door Ludo, 02-09-2006 18:03:56
iemand die weet of je een PDA permanent onder stroom kan laten staan?.
of sta ik morgenvroeg met een platte accu?.  ;D
kl64
Mag geen enkel probleem zijn. :D
daytonawim
Volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn, het kleine beetje dat ie verbruikt
zal echt je accu niet leegtrekken  ;D ;D
Je kan em er ook gewoon uithalen, scheelt weer inbraak risico ( maar gezien je vraag
zal het iets anders liggen)  ???
Als je dit vaak doet, kan echter wel de levensduur van de PDA accu achteruit gaan.
Die van mij trekt maximaal 2A op 5Volt. Stel hij neemt 1A af (op 12V) kun je toch binnen een paar dagen een platte accu hebben (60Ah=1A voor 60 uur).
Citaat van: Ludo op 02-09-2006 18:03:56
Trekt zo de accu leeg.
Citaat van: kl64 op 02-09-2006 18:14:06
Met een lang verlengsnoer van huis naar de auto hoeft 't inderdaad geen probleem te zijn  ;D
kl64
Citaat van: elianmars op 02-09-2006 18:24:00
Heb al jaren een PDA dag en nacht in de houder op de lading staan, en nog nooit geen probleem gehad . (zelfs niet na een weekend niet gereden te hebben.)
mm tegenstrijdige berichten!.
de vraag stelde ik eigenlijk omdat ik soms lang moet wachten voordat ik em kan gebruiken.
net alsof de pda accu eerst nog opgeladen moet worden.
als ik een half uurtje zowat vóór ik vertrek het contact op stand I zet staat ie onder stroom, zodoende kan ik em dan meteen gebruiken als ik vertrek.
heb em dus zojuist op permanent stroom aangesloten.
Citaat van: Ludo op 02-09-2006 18:31:12
Voor navigatie? Dan moetie eerst eenfix hebbenen dat kan langduren.
Een andere GPS ontvanger kan een oplossing zijn.
Ik heb de iPaq wel eens een nachtje in de auto laten zitten zonder slaap stand, accu van de auto was wel leeg de volgende ochtend.
een gps ontvanger zit erop.
het ledje in de ontvanger knippert ook vrijwel binnen een minuut vanaf dat ie op contact staat.
Dat heb je met zo'n forum ;D
Citeer
Als de batterij helemaal leeg is dan is het normaal dat je m niet kunt aanzetten. In die moderne batterijen van tegenwoordig zit een schakeling wat voorkomt dat de batterij beneden de kritieke lading komt. Mocht dat nl. wel gebeuren dan draait de polariteit van de LiIon accu om en is deze onbruikbaar geworden.
daytonawim
Dat wachten is idd de fix van de GPS, ik heb een Acer N30 met ingebouwde antenne,
dat duurt met regelmaat ook enige tijd voordat hij zijn fix heeft.
Voor wat betreft het werkelijke stroom verbruik, zet er eens een amp meter tussen ??
je zou ook een timertje kunnen maken dat standaard nog 60 minuten stroom op de pda
zet na het uitzetten van de motor, dan is die accu wel weer vol
Citaat van: thuur op 02-09-2006 19:47:28
dat is nu net het probleem, de accu geeft 100% aan.
heb een nieuwe ontvanger besteld, wellicht zit daar het probleem.  :D
Citaat van: Johann op 02-09-2006 18:36:36
nou, na 2 weken nog niks. (ontvanger was 3 weken onderweg van Antwerpen naar Limburg  ::) )
ik geef het op...  :-\
Freulig
Originele TomTom-ontvanger was een drama bij mij.
Inmiddels een Rikaline X ??? aangeschaften probleem opgelost: na 10-15 sec is er verbinding...
Maar dan staat de auto wel op een plek waar geen dak boven zit natuurlijk.
