609 R sedan & op naar de 500.000+ km
Gestart door -D©©©L-, 14-11-2006 12:07:17
johan283
Citaat van: R o b op 31-10-2010 10:25:09
Na even 20 sec naar je avatar gestaard te hebben  ;D, suc6 met het goede werk!
Laat die pics maar komen, erg leerzaam!  :eusa_clap:
had ik ook last van   ;D  :P :P
Maar verder weer leuke en leerzame foto's
Druk druk druk, dus nog geen ander blok erin (hoewel het al wel gereed staat).
Vandaar toch nog een ronde "normaal" onderhoud voordat er een blokwissel plaatsvind.
- Olie + Filter
- Luchtfilter
- Interieurfilter
- Bougies
- 1 oliekeerring (nokkenas, inlaat, achterzijde)
- Stabilisatorstang linkje Rechts
- Remmen nagezien
- Banden opgepompt
- Scharnieren en sloten gesmeerd
- Ruitensproeiervloeistof bijgevuld
Citaat van: arjen850 op 05-02-2011 18:18:33
End link van een Peugot? ;)
Nee een uiterst ral Volvo exemplaar, metaal met erg veel speling eigenlijk best wel ..
Ondertussen druk geweest met allerlei andere dingen, maar de bio-ontvetter begint wat problemen te krijgen met de olievlekken op de oprit....
Dus maar eens verder met waar ik gebleven was:
Distributieriem plaatsen met verse waterpomp en rollen:
(klik voor hi-res)
En natuurlijk een verse multiriem, een nieuwe rol op de spanner en ook hier een nieuwe looprol. De oliethermostaat geplaatst met een nieuwe pakking:
(klik voor hi-res)
Aan de andere kant van het blok de vers gepoedercoatte reactiearm met meyle HD rubber, ook het carterventilatie dinges alvast geplaatst.
Op de achtergrond het blok voor een ander turbo ombouw project.  ;D
(klik voor hi-res)
Wordt vervolgd !  ;D
Goed bezig alweer! Waar staat de teller inmiddels op?
Citaat van: )()()sT op 09-07-2011 22:17:59
ik heb geen idee, zal morgen eens kijken
Haal jij je motor eruit voor een distributieriem te wisselen?  :o :o
Citaat van: BenC70ES op 10-07-2011 14:44:03
Ja, waarom niet ? Kan je er veel makkelijker bij enzo.  ;D ;D
Vandaag het carter even er onderuit gehad, de olieaanzuigzeef door het ultrasoonbad gehaald en natuurlijk het retour kanaal van de carterventilatie schoongemaakt. Verder nog de ergste aanslag uit de carterpan gehaald (hij was aardig netjes).
Een nieuw rubber voor de aanzuigbuis erin en natuurlijk de twee rubbers van de oliekanalen naar de rest van het blok (vanaf de pomp). Een vers laagje pakking tussen het blok en de carterpan maakt het af. Na een beetje zoeken kwam ik uit op een product dat "Reinzosil" heet, leuke eigenschappen, makkelijk verwerkbaar en met ca 15 euro per tube zeker niet duur. (voor info: http://www.autofocus.nl/assets/files/Just_Seal_It.pdf)
Alle schroeven netjes op 17 Nm en weer een klusje klaar....
De automaatbak ook voorzien van een nieuwe carterpakking en 9 nieuwe boutjes (de oude waren nogal verroest). Alle openingen afgeplakt en de bak van buiten met dasty en kokend water mooi schoongemaakt. Klaar voor een (hernieuwd) huwelijk met het blok.
daytonawim
En niet eens effe een paar foto's gemaakt :-(
Citaat van: daytonawim op 24-07-2011 00:37:06
Nou, wel een poging gedaan. Helaas kreeg ik als antwoord "No CF card" terug...   :eusa_wall:
Die lag nog thuis.
daytonawim
Hi Hi, gelukkig heeft mijn camera nog een beetje intern geheugen :-)
Ahhhh... MaaR hij/zij is in goede handen!
