OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
Richard T5R
Als ik de auto op contact zet brandt het lambda lampje niet. Zegt dat jou dat het relais dan heel is of juist niet?
Died850
Het relais is dan (meestal) nog heel maar de bedrading naar het relais toe vaak kapot of beschadigd. Even de stekkers en hun draden checken thv het relais.
Richard T5R
Was inderdaad een draadbreuk voor het grijze relais. OBD1 doet het weer en belangrijker nog de auto start weer.
Dank aan Ruud voor de hulp!
Richy
HELLUPPP...
Ik geef het op...
Mijn ABS lampje wil ik ressetten, hoe mot dat nahhh ?
Volvo 850 uit 1994.
In welke poort mot dat stekkertjuh en hoe vaak moet ik waar nou oo drukken.
HELLUPPPP...
THXS
Died850
#394
Zo te zien werken de links niet meer uit de eerste post in dit topic.
Contact in stand 2.
Voor het uitlezen van de ABS moet je de stekker van de OBD1 dongle in poort A3 steken en een maal op de zwarte knop drukken op de OBD1 dongle. Even wachten en de de knippers tellen van het Ledje. Een code bestaat uit 3 variaties in knipperen van de led. dus X-X-X waar X staat voor de aantal knippers van het ledje. Wil je de volgende mogelijke foutcode uitlezen dan moet je nogmaals op de zwarte knop drukken op de OBD1 dongle.
Om te kunnen resetten moeten alle foutcodes minimaal 1x langs gekomen zijn, mijn advies laat ze 2x langskomen zodat je zeker weet dat alle codes gelezen zijn. Pas daarna kun je resetten. Resetten doe je nadat je de laatste foutcode 2x hebt zien langskomen door de knop 6-7 sec lang ingedrukt te houden op de OBD1 dongle. Hierna zal de led snel achter elkaar moeten knipperen. Als je dan stap 1 herhaalt zou je 1-1-1 moeten tellen voor de knippers van de led. Dat betekend dat er geen foutcodes meer zijn opgeslagen.
NB:
Mocht de LED niet branden bij indrukken van de zwarte knop dan is meestal het draadje gebroken van het stekkertje naar de OBD1 dongle.
Even een korte opsomming voor de standen van de OBD1 dongle voor de toekomstige lezer.
A1 Versnellingsbak (automaat)
A2 Brandstofsysteem (ECU)
A3 ABS
A6 Ontsteking systeem (voor 20V non-Turbo)
A7 Instrumenten paneel
B1 Klimaat controle (ECC)
B2 Cruise Control
B5 SRS Airbag
B6 Elektrisch verstelbare stoelen
Bron: https://www.matthewsvolvosite.com/read-codes-volvo-850/
Een kopie mocht de site ooit verloren gaan net zoals de links op de eerste pagina.
Genoteerde code na tellen   -  Generale betekenis code
A1 — Versnellingsbak
111    No faults found
112    Solenoid S1 short circuit to battery voltage
113    Transmission control module (TCM) fault
114    Program selector open circuit or short circuit to supply
121    Solenoid S1 short circuit to ground or control module fault
122    Solenoid S1 open circuit
123    Solenoid STH short circuit to battery voltage
124    Mode selector faulty or short circuit to ground
131    Solenoid STH open/short circuit or control module fault
132    Transmission control module(TCM) fault
134    Faulty load signal from ignition control module
141    Oil temperature sensor short circuit to ground
142    Oil temperature sensor open circuit
143    Kickdown switch faulty or short to ground
211    Transmission control module (TCM) fault
212    S2 solenoid short circuit to battery
213    Throttle position (TPS) signal too high
221    S2 solenoid short circuit to ground or control module fault
222    S2 solenoid open circuit
223    Throttle position (TPS) sensor signal too low
231    Throttle position (TPS) sensor sporadic
232    Speedometer signal missing
233    Incorrect speedometer signal
235    High Oil temperature
245    Open or short in Torque limiting circuit
311    RPM signal from transmission missing
312    RPM signal from transmission faulty
313    Faulty signal from gear position sensor (PNP)
321    Shift time too long
322    Incorrect gear ratio
323    Lock up slips or is not engaged
331    Short circuit to battery in SL circuit
332    SL solenoid open or control module fault
333    SL solenoid short or control module fault
A2 — Brandstof systeem
111    No faults detected
112    Fault in ECM
115    Injector 1
121    MAF sensor signal
123    ECT signal
125    Injector 2
131    RPM sensor signal missing
132    Battery voltage
135    Injector 3
143    Front knock sensor signal
145    Injector 4
153    Rear HO2S signal
154    EGR system leakage
155    Injector 5
212    Front HO2S signal
214    RPM sensor signal sporadic
223    IAC valve opening signal
225    A/C pressure sensor signal
231    Long term fuel trim, part load
232    Long term fuel trim, idling
233    Long term idle air trim
241    EGR system flow malfunction
245    IAC valve closing signal
311    VSS signal
314    CMP sensor signal
315    EVAP system
325    Memory failure
335    Request for MIL lighting from TCM
411    TP sensor signal
413    EGR temp sensor signal
414    Boost pressure regulation
416    Boost pressure reduction from TCM
432    Temperature warning level 1
433    Rear knock sensor signal
435    Front HO2S slow response
436    Rear HO2S compensation
443    Three way cat. Efficiency
444    Acceleration signal
451    Misfire cylinder 1
452    Misfire cylinder 2
453    Misfire cylinder 3
454    Misfire cylinder 4
455    Misfire cylinder 5
513    Temperature warning level 2
514    Engine cooling fan low speed signal
521    Front HO2S Preheating
522    Rear HO2S Preheating
531    Power stage group A
532    Power stage group B
533    Power stage group C
534    Power stage group D
535    TC control valve signal
541    EVAP valve signal
542    Misfire more than one cylinder
543    Misfire at least one cylinder
544    Misfire more than one cylinder, three way cat damage
545    Misfire at least one cylinder, three way cat damage
551    Misfire cylinder 1, three way cat damage
552    Misfire cylinder 2, three way cat damage
553    Misfire cylinder 3, three way cat damage
554    Misfire cylinder 4, three way cat damage
555    Misfire cylinder 5, three way cat damage
A3 — ABS
111    No DTC set
121    Left front wheel sensor, faulty signal 122 Right front wheel sensor, faulty signal 123 Left rear wheel sensor, faulty signal 124 Right rear wheel sensor, faulty signal 40 km/h
322    Right front wheel sensor, irregular >40 km/h
323    Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
324    Right rear wheel sensor, irregular >40 km/h
411    Left front wheel inlet valve, open/short
412    Left front wheel return valve, open/short
413    Right front wheel inlet valve, open/short
414    Right front wheel return valve, open/short
415    Rear valve open/short
421    Rear wheel inlet valve circuit, open/short
422    Rear wheel return valve circuit, open/short
423    Traction control system valve, open/short
424    Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit
441    Control module faulty
442    Pump pressure low
443    Pump motor, electrical or mechanical fault
444    No power supply to valves in hydraulic unit
A6 — Ontsteking
111    No DTC set
112    Control Module fault
123    Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) from Control module missing or faulty
131    Engine speed (RPM) sensor signal missing
142    Control Module Fault
143    Knock sensor (KS) missing or faulty
144    Ignition control module load signal missing
154    EGR system flow too high in system
214    Engine speed (RPM) sensor signal missing sporadically
224    Engine Coolant Temperature sensor (ECT) signal missing or faulty
234    Throttle Position (TPS) signal missing at idle
241    EGR system flow too low in system
243    Throttle Position sensor (TPS) signal missing at idle
311    Vehicle speed signal missing or faulty
314    Camshaft Position sensor (CMP) signal missing or faulty
324    Camshaft Position sensor (CMP) signal missing sporadically
411    Throttle position sensor (TPS) signal from fuel injection system missing or faulty
413    EGR temperature sensor signal faulty
432    Control module box temperature too high level 1
433    Knock sensor (KS) signal missing or faulty
513    Control module box temperature too high, level 2
A7 — Instrumenten paneel (tellerbak)
112    Fuel gauge short circuit
113    Fuel gauge open circuit
121    Temp. sensor interval too short
122    Temp. sensor interval too long
123    Digital output 48 pulse short circuit to supply
131    Digital output 12 pulse short circuit to supply
132    No RPM sensor signal
133    Tank signal to trip computer short to supply
B1 — Klimaat controle (ECC)
111    No fault
121    Outside temperature sensor shorted to ground
122    Outside temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
123    Driver's side interior temperature sensor shorted to ground
124    Driver's side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
125    Passenger's side interior temperature sensor shorted to ground(earth)
126    Passenger's side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
131    Driver's side air duct temperature sensor shorted to ground(earth)
132    Driver's side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
133    Passenger's side air duct temperature sensor shorted to ground(earth)
134    Passenger's side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
135    No signal from engine coolant temperature sensor
141    Faulty signal from driver's side temperature selector switch
143    Faulty signal from passenger's side temperature selector switch
145    Faulty signal from function selector switch
151    Signal from fan speed sensor missing or too high
152    Signal from fan speed sensor shorted to earth
211    Driver's side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
212    Driver's side damper motor position sensor shorted to earth
221    Passenger's side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
222    Passenger's side damper motor position sensor shorted to earth
231    Ventilation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
232    Ventilation damper motor position sensor shorted to earth
233    Floor/defrost damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
234    Floor/defrost damper motor position sensor shorted to earth
235    Recirculation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
236    Recirculation damper motor position sensor shorted to earth
311    Driver's side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
312    Passenger's side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
313    Ventilation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
314    Floor/defrost damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
315    Recirculation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts
321    Driver's side damper motor active too long
322    Passenger's side damper motor active too long
323    Ventilation damper motor active too long
324    Floor/defrost damper motor active too long
325    Recirculation damper motor active too long
411    Blower fan seized or drawing excessive current
412    Driver's side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth
413    No control voltage at driver's side interior temperature sensor inlet fan
414    Driver's side interior temperature sensor inlet fan seized
415    Passenger's side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth
416    No control voltage at passenger's side interior temperature sensor inlet fan
417    Passenger's side interior temperature inlet fan seized
418    No control signal to blower fan power stage
419    Faulty diagnostic signal from blower fan power stage
420    ECU fault in program memory
511    Damper motor limit position self-adjustment not carried out
B2 — Cruise Control
112    Abnormal speed signal
122    Speed has not exceeded 22mph or no speed signal
211    Control module malfunction
212    Malfunction in the circuit to the vacuum pump or regulator
B5 — SRS Airbag
111    No fault detected
112    Sensor module fault
127    SRS lamp open/short circuit
211    Drivers airbag short circuit
212    Drivers airbag open circuit
213    Drivers airbag short circuit to ground
214    Drivers airbag short circuit to supply
221    Passenger airbag short circuit
222    Passenger airbag open circuit
223    Passenger airbag short circuit to ground
224    Passenger airbag short circuit to supply
231    Left belt tensioner short circuit
232    Left belt tensioner open circuit
233    Left belt tensioner short circuit to ground
234    Left belt tensioner short circuit to supply
241    Right belt tensioner short circuit
242    Right belt tensioner open circuit
243    Right belt tensioner short circuit to ground
244    Right belt tensioner short circuit to supply
