Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: Freakybaby op 27-10-2009 13:08:42
Citaat van: FGG op 27-10-2009 09:30:20
Zojuist een afspraak gemaakt om de V70 uit te lijnen. Vrijdag 13 november om 13:30.
Voor mijn idee is de auto fractioneel zuiniger, een paar tiende. Even deze tank leegrijden en een nieuwe proberen.
Ik hoop dat je niet bijgelovig bent  ;D
Hopelijk levert dat ook wat op, heb je een idee dat ie slecht uitgelijnd is?
Stuur staat iets uit het midden, mede daardoor schiet de clignoteur ook niet automatisch terug na rechtsaf slaan. Reden genoeg voor mij.
Tevens zal een goede uitlijning bijdragen aan beter weggedrag, lager verbruik, regelmatiger bandenslijtage...
Freakybaby
Je hebt dus een hele duidelijke indicatie dat de uitlijning niet klopt.
Mijn stuur staat ook uit het midden, maar dat komt juist omdat de wielen nu goed uitgelijnd staan.
(was een snelle klus voor de uitlijner, op mijn verzoek)
Mij is ooit verteld dat wanneer een auto goed uitgelijnd wordt, het stuur ook netjes gecentreerd staat.
Citaat van: FGG op 27-10-2009 17:56:30
Klopt, maar dan kan het meer werk zijn.
Je zet het stuur vast en horizontaal, dan draai je links én rechts aan de spoorstangen om de goede lijning te krijgen.
Je kunt ook de snel-methode toepassen waarbij je het stuur los laat en aan 1 kant corrigeert en afstelt, dan is de lijning weer 100% maar staat het stuurt verdraaid.
In mijn geval is dit zo gedaan omdat ik door een megakuil stuiterde vlak voor ik op vakantie moest.
Dus: een scheeft stuur hoeft niet perse wat met verkeerde lijning te maken.
Citaat van: Misha op 27-10-2009 18:01:38
Bij mij nemen ze de tijd en wordt ie volledig uitgelijnd.
En wat denk je wat die megakuil met je uitlijning aan die ene kant heeft gedaan ? ;D
Freakybaby
Citaat van: Misha op 27-10-2009 17:10:59
Stuur uit het midden is een duidelijke indicatie dat er iets niet klopt..
Citaat van: Dirk342 op 27-10-2009 19:09:02
Lijning van de voorwielen tov elkaar is redelijk los van de auto als je het alleen over de rechtuit lijning hebt. Dus dan kan je even snel op 1 wiel ervoor zorgen dat de 2 voorwielen weer juist tov elkaar staan.
Denk niet dat je Misha hoeft uit te leggen dat 4 wiel uitlijnen beter is etc...
;D Was ik ook echt niet van plan Freek..... ;D
Nog nieuws over het verbruik?
Citaat van: henry classic v70 op 03-11-2009 01:18:13
Neuh, nog niet. De tank met de injectorcleaner deed 1:14,3. Da's wel iets positiever maar die tank lijkt me niet representatief omdat ik daarmee wat harder heb zitten trappen. Wat dat betreft zou 't dus gunstig zijn. Eind deze week weer tanken, schat ik, en over 3 weken naar Groningen (31) met een 2e flesje injectorcleaner in de tank.
Citaat van: FGG op 03-11-2009 07:45:27
Tja, echt lui is jou Sandstone nou ook weer niet, gaat best goed van z'n plek af lijkt me......
Citaat van: henry classic v70 op 03-11-2009 09:44:48
Ik mag niet klagen. ::)
R o b
Net getankt: 1:13,8  :-\
Komend weekend wordt de auto uitgelijnd en worden de slangen van het intercoolertraject nagekeken.
