Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: pooh op 03-08-2009 13:22:27
Citaat van: FGG op 02-08-2009 19:33:37
Citaat van: Taranis op 02-08-2009 19:29:37
Ik vraag me alleen af hoeveel cent per dag een diesel kost :eusa_think:
Daar komen we wel achter als 't zover is. Voor jou zal 't misschien onzin zijn maar ik ben graag op de hoogte van mijn maandelijkse lasten.
precies, ik ben ook van de Excel sheets
(en toch klopt de forecast op het spaarsaldo nooit ;D)
Als het op is, worden we zuinig.
rogerV701998
Citaat van: Misha op 03-08-2009 13:26:50
Citaat van: RRRRR_Ramon op 03-08-2009 11:51:48
... en een LPG auto is gewoon veel onderhoudsgevoeliger dan een diesel.
Moet ik nu happen. ???
Florian, veel plezier en geluk met de diesel.  ;)
Citaat van: Ludo op 03-08-2009 16:32:55
Ik moet ook nog zien hoe dat gaat met onderhoud. Tot nu toe heeft LPG twee LMM's gekost waarbij de 2e m'n eigen fout was. Verder heb ik geen idee wat ik aan gepleegd onderhoud extra kwijt was omdat ik LPG reed (rijd).
Dank je wel. :-*
Hoewel 't nog niet zo ver is. :-\
Citaat van: FGG op 03-08-2009 16:39:28
Ik moet ook nog zien hoe dat gaat met onderhoud. Tot nu toe heeft LPG twee LMM's gekost ...
Omwille van zo'n 'fratsen', geven wij dus het advies, om meteen een goeie lpg installatie te nemen.
dan kost onderhoud 0,0. ... ;)
Rogers XC 70 2000
Citaat van: Ludo op 03-08-2009 17:03:30
Ludo, niet helemaal met je eens, hoewel ik niet uit eigen ervaring spreek.
Vriend van me heeft in zijn Vialle-systeem tot 3 keer toe zijn pomp moeten laten vervangen (deels onder garantie... maar ook uit eigen zak).
Meer onderdelen betekent nu eenmaal meer kans op gebreken met hogere kosten als mogelijk gevolg...
Zelf heb ik nog geen enkele meerkost gehad aan onderhoud omdat ik op LPG rijd.
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-08-2009 17:20:58
Dat mag hoor.  ;D
Maar het ging over onderhoudskosten.
Daar hoort een kapotte pomp niet bij.
Bij een diesel kan er ook wel wat stuk.
Ik wil maar zeggen, zo'n vergelijking is zo krom als een regenboog.  ;)
Citaat van: Ludo op 03-08-2009 17:46:51
Dat mag hoor.  ;D
Ja precies.
Ik vond het ook wel aardig om na 10 jaar een compleet nieuw injectiesysteem te hebben bijvoorbeeld.
Rogers XC 70 2000
Dat mag hoor.  ;D
Een dergelijke vergelijking valt ook niet te maken.
Je kunt dus niet zeggen diesel is qua onderhoud goedkoper dan  een lpg (of andersom). Evenmin denk ik dat je dat kunt voor een vergelijking van reparatiekosten per x-km.
Teveel hangt af individuele situaties, zeker daar wij allen een auto rijden met  inmiddels een stevige ervaring en ze nieuw niet meer te verkrijgen zijn.
Zo'n vergelijking zou misschien kunnen opgaan indien van een heel aantal exemplaren vanaf showroom tot op heden de historie gevolgd was (dus voor diesel en voor lpg)... Ik geloof niet dat dat ooit gebeurd is....
Ik ga bij de volgende gewoon weer de kosten bijhouden en we zien wel wat eruit komt.
walter leever
In ieder geval gefeliciteerd met je roetmonster,dat je er maar veel plezier aan mag beleven. ;)
Benzine is toch ook niet duur rijden? :eusa_shifty:
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-08-2009 18:22:03
Dat mag hoor.  ;D
Klopt, maar je kan wel een vergelijking maken tussen een modern lpg systeem dat niet onderworpen is aan onderhoud, en een systeem dat ouderwets/goedkoper is, maar wél onderhoud nodig heeft en ook nog eens risico's inhoud.
Afgezien van de ergernissen, kom je op het eind van de rit ook nog eens duurder uit met het ouderwetse/goedkope systeem.
De indianen verhalen die hiermee gepaard gaan, steken dan ook weer de kop op, zoals je vaak kan lezen.  :eusa_shhh:  ;)
Citaat van: walter leever op 03-08-2009 22:07:51
Ik heb nog niks, hoor.
