Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Ok, ik heb groen licht van de organisatie om zaterdag de velgen te wisselen op de Sleuteldag, da's dan wel weer lekker.
Minder lekker is dat gisteren m'n lambdalampje weer ging branden. Ik reed op een industrieterrein, relatief langzaam, 50 of zo, en in een relatief hoge versnelling, 4. Dus laag-toerig, een stukje van een 100m of zo. Genoeg om het lampje te doen oplichten.
Bas850
Citaat van: FGG op 02-09-2010 08:27:39
Is de jouwe ook gechipped?
"to finish first, you first have to finish"
Citaat van: Bas850 op 02-09-2010 11:15:30
Nope.
En EGR-klep is ook niks aan gedaan.
En nu is ie weer uit...
Blijft de foutcode wel hangen of heeft uitlezen morgen nu geen zin (hoewel ff uitlezen nooit echt kwaad kan).
Citaat van: FGG op 03-09-2010 08:31:44
Blijft er wel instaan, dan wordt er waarschijnlijk bij gezet dat 't sporadisch voorkomt
Vanavond heb ik de velgen opgehaald bij Jeroen. Hij had aangegeven dat er 205/55 banden op zaten, ik heb op dit moment 205/50. Bij Jeroen aangekomen zag ik op de bovenste van de stapel dat er 205/50 op zat, da's mooi dacht ik dus. Helaas bleken er 2 met 205/50 te zijn en 2 met 205/55. Nou ja, ook geen probleem, de 50 gaat morgen aan de voorkant erop, de 55 aan de achterkant. Komt ie optisch voor mooi wat lager te liggen. We zullen zien hoe 't staat. De velgen zelf zijn precies wat ik er van verwachtte en ik zie nu al uit om ze er morgen op te leggen.
Tevens bij Arendsen een brandstoffilter besteld voor morgen. Helaas ben ik, omdat ik op 't laatste moment met de velgen binnen kwam vallen, achter in de planning gezet en dat komt me eigenlijk niet helemaal goed uit, uiterlijk moet ik om 15u weer vertrekken uit Doetinchem. Die 4 bandjes moet wel lukken om ff tussendoor te friemelen, de banden op de Columba's kan ik er wel ff af halen, daar heb ik geen werkplek voor nodig, alleen een bandenapparaat, nu hoop ik alleen dat het vervangen van het filter voor 15u lukt. Geen idee hoeveel werk 't is. Volgens Arendsen was de planning vrij ruim, dus ik hoop dat ik ergens ff tussendoor kan.
Zin aan morgen! :eusa_dance:
Filter vervangen stelt niet echt veel voor, Florian.
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat.
Citaat van: elianmars op 03-09-2010 23:18:59
Klopt, alleen krijg je dan wel in alle gevallen afbeelding 1. :eusa_doh:
Ik heb ze geprint en neem 't mee. Thnx!
Citaat van: FGG op 03-09-2010 23:22:32
Niet meer. Ik had 't zelf al in de gaten  ;)
Succes morgen!
Citaat van: elianmars op 03-09-2010 23:29:48
Succes morgen!
Thnx. Belangrijkste zijn de wielen. Dat filter zou mooi meegenomen zijn...
Citaat van: FGG op 03-09-2010 23:33:12
Succes morgen!
Och, wielen verwisselen is 5 minuten werk, als je 'm op een tweekolommer kunt zetten. Dan nog een minuut of 10 voor het filter en klaar is Florian  :D
Citaat van: elianmars op 03-09-2010 23:37:55
Succes morgen!
Voor de wielen had ik idd niet meer gepland, alleen daarna nog even de banden van de Columba's halen. Het filter zal dan ook wel zo gebeurd zijn als ik dat zo lees/hoor.
Citaat van: FGG op 03-09-2010 23:50:42
Succes morgen!
Ach ja, de banden moeten  nog van de Columba's af. Da's ook nog wel even wat werk.
Mag je dat zelf doen, trouwens?
Zo, terug van de sleuteldag.
Ik kon vanmorgen bij aankomst meteen met de wielen beginnen, weliswaar met een krik, maar dat mocht de pret niet drukken. De bouten linksvoor zaten muurvast en een pijp van een kleine meter moest daar uitkomst bieden. Uiteindelijk allemaal gelukt. De Uranussen zitten erop, de Columba's liggen nu kaal in de auo. Bandjes eraf (mag je zelf doen), lood eraf, ventielen eruit, klaar.
De velgen ben ik absoluut tevreden over:
voor:
en na:
Het probleem met het lambdalampje was niet het brandstoffilter, die ligt nu wel in de auto maar ik had niet de tijd om 'm erop te zetten. We hebben de V70 uitgelezen en de melding gaf aan dat er een probleem was met de brandstofinspuiting. Vervolgens de pomp nagemeten en die had een afwijking van +4,9 graden, in oktober vorig jaar was dat nog 0.
Kortom, binnenkort een afspraak maken met Bruins voor het vervangen van de pompriem en het afstellen van de pomp.
Ik ben normaal geen fan van deze velgen, maar ze staan heel mooi onder deze kleur! Veel poetsplezier.
