Xenon in een 850/x70
Gestart door pwassink, 29-11-2006 19:56:11
JorritV70
Citaat van: pwassink op 02-12-2007 12:19:22
En als ik eerlijk ben ontbreekt bij mij de zin om de boel alsnog eens helemaal uit te zoeken, die zin ontbeert mij volledig na t lezen van weer een loze kreet..
** edit: rephrased
Ik vind dit erg spijtig, ik heb het stuk uitgebreid gelezen opzoek naar wat het verschil is en welke ik het beste kan aanschaffen, ik ben best bereid meer te betalen als ze dan ook beter zijn, niet omdat er een merk op staat.
Toch heel erg bedankt voor het duidelijke en mooi onderbouwde stuk.
http://nl.youtube.com/watch?v=yVuSSdZNsZw&feature=related
Moet zeggen naar het zien van dit stuk ben ik toch wel weer erg huiverig welke in nou wel veilig kan aan schaffen en welke niet. Als er nog iemand is die hier enig advies over kan geven GRAAG!!!!
GRoet Jorrit
ovlov 058
Is op deze xenon-sets ook een automatische niveauregeling aanwezig
Turbo-Geek
cas
wat hij zegt, op koplampen die niet gemaakt zijn voor deze technologie, dus eigenlijk zijn de setjes wel oke, maar de koplampen niet.
nou is mijn volgende vraag, zou de heldere koplamp die vele nu op de volvo achteraf hebben gezet met het visseoog lens idee (check marcoV avator) daar dan wel voor gemaakt zijn, want ik checkte zijn lichtbeeld van de week overdag, en deze zette toch wel een zeer duidelijke niet verstrooide lijn op mijn been.
JorritV70
dat zal erg mooi zijn wat die heb ik ook en met de huidige lampen zet dat idd een hele strakke lijn neer.
GRoet Jorrit
@Cas bedankt voor het stellen van de vraag die op het puntje van mijn tong lag
Soulfly
Citaat van: cas op 22-12-2007 15:41:00
Dergelijke lenzen reflecteren heel anders dan de breeklijnen in onze 850/x70's. Met zulke lenzen zoals Marco heeft zijn veel beter toepasbaar in combinatie met Xenon. Is een combinatie van afstand tot de spiegel en breeklijnen in de normale koplampen van de 850/x70. Zou je dus die "visseoog koplampen" hebben, dan hoeft Xenon zeer zeker geen probleem te zijn.
cas
MOOI! dan gaat de kerstman mij een verlaat xenon setje onder mn boom leggen denk ik zo  ;D
heb de visseoog lampjes namelijk er alweer een paar weekjes in zitten....
alleen dat vieze vuil. ik moet elke dag mn koplampen schoonmaken. anders is mijn licht opbrengst de HELFT van normaal.
wie o wie heeft wissersetje over!
Turbo-Geek
Zal je uit de dromen helpen, wissers staan leuk maar echt goed schoonmaken doet het niet altijd.
Heb er gewoon een doek bij en daarmee veeg ik ze in 10 tellen helemaal schoon.
Voor een belangerijke/lange rit maak ik ze ff schoon, zo gebeurt, niks aan het handje.
Ook in de zomermaanden met insecten is een (vochtige) doek de enige manier om een lamp GOED schoon te maken.
innocenti
Mijn wissers op mn koplampen doen het uitstekend. Je moet alleen zorgen dat er vers rubber op zit met dezelfde vervangingsinterval als de wissers op de ramen. Had ik ze nu niet zou ik onderweg moeten stoppen om ze schoon te maken  ;)
Citaat van: innocenti op 24-12-2007 22:58:41
mee eens. Die dingen werken best behoorlijk goed (vind ik).
JorritV70
Maar ben nog steeds op zoek naar het antwoord waar deze topic over begon, is er veschil in kwaliteit tussen de setjes van 75 euro en de setjes van 200 euro? En zo ja waar zit het allemaal in? En hoe weet ik dat een duur setje ook echt beter is en niet gewoon iemand die er meer voor duurft te vragen? Zal ik voor het dim licht een dure aanschaffen en voor het groot- en mistlicht een goedkopen?
Een hoop vragen, ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen!
Alvast bedankt
Groet Jorrit
Turbo-Geek
CiteerMaar ben nog steeds op zoek naar het antwoord waar deze topic over begon
Vraag het eens aan de topic starter, die zou (inmiddels meer als 1 jaar geleden) allerlei metingen doen omtrent Xenon verlichting.  :eusa_think:
Citaat van: Turbo-Geek op 25-12-2007 10:17:07
Het antwoord is toch al gegeven ?  :eusa_think:
Lees deze post en de antwoorden daarop nog eens aandachtig door.
Verder staat er aan het begin van dit topic veel bruikbare info, met name de invloeden van de lamphuizen versus kleur versus verblinding. Een "beste" setje is niet te noemen, niet iedereen is bereid om meer dan 90 euro uit te geven voor een set die zowel qua EMC, lichttechnische eigenschappen als bouw kwaliteit goed in elkaar steekt. Helaas wordt daar nou net juist met regelmaat aan voorbij gegaan. Het verzand keer op keer in gebral als "het zal me jeuken" en "veel bedrijven verkopen het, dus waarom nog zoeken". Ik vind dat een beetje jammer.
cas
ja inderdaad, met een doekje is het zo gedaan, maar met ritten van 1500 km, wil ik gewoon doorrijden, en het hoeft niet bling bling schoon.  maar voldoende om het licht gewoon door te laten. ik kom wel een keer zon setje tegen. .... nu ik dit schrijf.... ik heb er over gedroomd. maar dat er buiten gelaten.
Xenon.
6000 K is mij verteld, dat geeft net nog een blauwe gloed waar we zo op kicken, en beter licht. hoe hoger de K. hoe meer blauw je gaat maar je leverd meer kwa opbrengst in.
ik heb dit gehoord van iemand die de setjes verkoopt, en van iemand die die betreffende set heeft gekocht bij die persoon.
DUS! dit is gewoon mijn mening, voel je niet verplicht om hierop in te gaan om eindeloze discussies tegen te gaan ;-)
maar ik heb besloten om daarom ook dit setje aan te schaffen zodra ik een definitieve prijs binnen heb. groupsbuy zou natuurlijk leuk zijn...
er zal wel iets van verschil zitten in 75 en 200 euro denk ik. middenweg nemen? 150? ergens had ik iets opgevangen dat die kastjes die de boel omzetten niet te dicht op de lampen moeten zitten ivm trillingsgevoeligheid?
iig weet je wel dat een hoop gezeik kan komen door het verschil in koplamp, het verblinden, en verstrooien van licht wat het uiteindelijke resultaat verminderd.
geen directe antwoorden op je vragen, maar misschien wel iets waardoor je makkelijker je beslissing kan nemen?
MarcoV
Citaat van: Turbo-Geek op 24-12-2007 21:05:54
Wat ik regelmatig doe is er goede wax op zetten, dan hecht het vuil veel minder snel en ook met regen vliegt het water er gelijk af. Ook is het veel makkelijker schoon te houden met een spons en zeem.
MarcoV
