toeren
Gestart door scania164, 09-12-2006 21:46:43
scania164
Hallo
Had vanmiddag een discussie met iemand ofdat het voor de levensduur van een 850 wat uitmaakt als er vaak hoge toeren wordt gedraaid bij warme motor.
Diegene zegt:motor zal eerder op zijn....
Ik zeg:maakt niks uit zolang olie maar op peil is en auto goed warm is!!
Wat zijn hier de meningen over zowel benzine als lpg??
Mvg Chris
wepster
naar mijn  mening en gezien de km standen die vermeld worden van de 5 cilinders lijkt het me geen probleem bij goed onderhoud natuurlijk en inderdaar olie op peil en op temp is bij iedere auto zeer van belang
niet alleen het oliepeil, maar ook de oliekwaliteit en bedrijfstemperatuur is daarom belangrijk.
de wrijving tussen de onderdelen moet zo minimaal mogelijk zijn zodat er zo weinig mogelijk energie omgezet wordt in onnodige warmteontwikkeling.
een goeie kwaliteitsolie zorgt daarvoor!.
scania164
ken iemand die beweert dat door laborant onderzocht is dat een volvo op lpg theoretisch nooit geen olie wissel nodig heeft maar enkel op tijd een ander filter en olie bijvullen.Gezien dat er bijna geen verzuring optreedt en zeer weinig zwafel achter blijft bij lpg.(non turbo)
Chris
vraag hem dan ook eens naar de officiele gegevens hierover.
of doet een labo dit uit hobby?.  :evil:
En hoe wil jij het filter wisselen zonder de olie af te laten ???
scania164
reacties waren te verw8ten........
Het is niet officieel maar wel betrouwbare bron en diegene heeft al 3 ton zo gereden met nog een perfecte motor...
Dus tja wie zal het zeggen he,maar er zit wel iets van waarheid in vind ik mits er op lpg gereden wordt.
Bewijzen kan ik niet,maar voor die paar euro's neem ik in ieder geval geen risico :D
Tis misschien wel even handig om er even bij te vertellen met welk type motor en welke rijstijl.
scania164
diegene heeft een 940 b230f met normale rijstijl...
Citaat van: thuur op 09-12-2006 22:30:10
Gewoon het filter eronderuit draaien ;)
Komt maar een beetje uit.
wepster
dan heb jij nog niet vaak een filter wissel gedaan zonder olie te verversen want daar komt echt wel een hoop uit dat filter van een 850 zit namelijk op een vedomd diep punt ???en als olie een maal loopt dan is er zo een liter uit
Citaat van: mehn op 09-12-2006 23:14:13
Nou, ik stond laatst weer de smeerput te dweilen.... :-[
Trechtertje was te klein ;D
Maar precies wat je zegt, voor die paar euro moet je geen risico willen lopen ;)
scania164
maar het bewijst wel weer dat de olie op lpg best wat langer kan blijven zitten dan 20000.mits goeie syntheet!
JCviggen
Citaat van: scania164 op 09-12-2006 23:26:46
Naja...paar litertjes olie en filtertje kost niet zoveel, liever te vroeg vervangen dan olie helemaal "op" rijden. Op de totale gebruikskost is dat echt maar een heel klein verschil
scania164
een synthetichse olie is getest op 100000 km!!!!
Dit is me verteld door de vertegenwoordiger van valvolie olie...
