Dashboardkastje gaat niet meer open...
Gestart door denkweb, 07-12-2002 21:54:54
denkweb
Dat van die mal is overbodig. Exact in het midden en op de juiste hoogte van bovenaf gemeten is het altijd goed! Zelfs met een naald moet het lukken.
Wat foto's die voor een enkeling misschien nog iets kunnen bijdragen:
Hjal
Wat ben ik aan het klootvogelen geweest met het openen van de klep d.m.v. een etalagespeld in het geboorde gaatje.
Werd helemaal niets.
Het boren van een gaatje op 2 cm onder de rand is een, maar de richting waarin je boort is een ander verhaal. Ik bleek achteraf namelijk te hoog uit te komen. Boor dus niet horizontaal, maar iets naar beneden!
Daarom de klep maar voor een deel open getrokken en de beugel doorgezaagd ( gaat goed zonder beschadigingen).
Nieuw palletje gemonteerd en de beugel is door mijn buurman (=fotolasser) weer aan elkaar vastgelast.
Mijn kleppie doet het weer perfect.
Sh.t happens.
gj850
Help. Hij zit dicht, het dashbordkastje van mijn 850 , bouwjaar 1993, mijn ouwe trouwe. Wie weet hoe het open te krijgen of is slopen de enige oplossing?  Het handeltjes is lam. Ooit iets gelezen over het naar beneden buigen met een schroevendraaier en dan zou je twee parkers moeten zien. Klopt dat? Er liggen belangrijke dingen in, dus hij moet open.
Groet Gert850
Citaat van: M a r c op 29-06-2006 20:17:24
Hele goede tip... en nu mag iedereen raden wie deze procedure van het gaatje boren zo'n 4 jaar geleden bedacht heeft?
Deed het 6 jaar geleden al... :eusa_whistle:
VolvoSpecialist
Citaat van: Emiel op 17-12-2006 02:47:00
Toen pas ??    ;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
Ik zit er al aan te denken om als voorzorgmaatregel het bewuste palletje te gaan versterken o.i.d.  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 17-12-2006 23:07:09
Tja...... had ik het bovenstaande maar gedaan.......
Vanaf vanmorgen gaat mijn kastje ook niet meer open......  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Kan hier geen sticky topic van gemaakt worden, trouwens? Ik heb me rot gezocht ernaar.
Edit: Dank voor het sticky maken!  :)
Zo, na bijna twee uur klussen kan het kastje weer open. En dat zonder een gaatje te boren in de voorkant.
Want dat was dus het laatste wat ik wilde.  :eusa_naughty:
Ik ben op mijn rug op de bijrijdersstoel gaan liggen, met mijn hoofd onder het dashboard. Eerst heb ik de afdekplaat verwijderd.
Daarna heb ik een zaklantaarn klem gezet tussen de onderkant van het inwendige van het dashboardkastje en de rand van het dashboard.
Daardoor kon ik met een los bitje de schroeven van de scharnieren losdraaien. Het bitje heb ik in de schroeven geduwd en met een tang het bitje rondgedraaid. Na iets losdraaien met het bitje en de tang, kon ik de schroeven er met de hand uit draaien.
Deze foto heb ik gemaakt toen ik de klep weer ging monteren, maar hier zie je hoe het zit:
Toen ik de onderkant van de klep los had, heb ik eerst geprobeerd om het slotje open te krijgen via de binnenkant van het kastje, maar dat lukte me niet.
Toen heb ik de onderste drie schroeven aan de binnenkant van de klep losgedraaid (na eerst het kastje te hebben leeggehaald, zodat ik er goed bij kon met een schroevendraaier).
Toen geprobeerd via de binnenkant van de klep het slotje los te krijgen, maar ook dat lukte niet.
Daarna heb ik ook de twee schroeven, die in het midden aan de bovenkant van de binnenkant zitten, losgedraaid.
Hierdoor kon ik van de buitenkant af de bovenkant van de klep aan de linkerkant behoorlijk wat naar buiten trekken.
De schroef die aan de binnenkant links zit, heb ik weer met een los bitje en een tang los kunnen draaien.
Daardoor kon ik de voorkant van de klep goed open trekken en wel bij het slotje komen.
Na wat peuteren ging het slotje los en kon ik de klep mee naar binnen nemen.
Daar heb ik het open gemaakt:
Na het slotje van de klep afgeschroefd te hebben zag ik wat er loos was. Het gietijzeren palletje wat het slotje open moet drukken is afgebroken:
Ik heb met een boortje van 3,5 mm een gaatje geboord ter plaatse van het afgebroken palletje. Daar heb ik een schroef in gedraaid, nadat ik het eerste stuk van de schroef een beetje bewerkt heb met een dremel, zodat het scherpe schroefdraad een beetje is weggeslepen.
Daarna het slotje weer in elkaar gezet:
En tenslotte het slotje weer op de klep gemonteerd:
Toen heb ik de binnenkant van het dashboardkastje er uit geschroefd, waardoor ik de scharniertjes weer kon monteren (zie eerste foto).
Binnenkant er weer ingeschroefd en er was weer een goed te openen dashboardkastje  :eusa_dance:
ook veel naar mcgyver gekeken?.  ;D
mooi gedaan Marcel.
Pepijnwk
Goed gedaan Marcel!
Leuk dat je foto's hebt gemaakt!
Groet Pepijn
Volvo 740 gle aut, volvo 740 gl , Volvo 940 GLE 440.000 , Volvo 850 GLT 240.000,
Volvo V70 T 335.000, Volvo 245 1980 310.000
Tamarzilla
Ik zie wel wel ik naar toe moet als mijn klepje niet meer opengaat. :laugh:
Mc Gyver gebruikte zijn zwitserse zakmes, maar daarin zit voor zover ik weet nog geen torkx bit setje.
T5, rica getuned
Norge
Ik rij inmiddels al weer 4 weken rond met dat probleem. Alleen heb ik die vanmij wel open gekregen na 2 uur sleutelen. Maja die van mij heeft het al eens eerder gehad bij de vorige eigenaar geloof ik. Dus als ik zaterdag naar de sloop ga voor het interieur ook maar meteen ff nieuw klepje roven.
Had een 850 20v
Opzoek naar een 850 TDi
Rijd nu een Escort RSturbo a 200PK
reneetje
Citaat van: Norge op 15-04-2007 23:14:50
Knappe jongen, als je dat lukt ;)
Is roofgoed, maar sucses!!
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Norge
Citaat van: reneetje op 15-04-2007 23:18:26
Mwa haal er toch ook een in nieuwstaat zijnde interieur uit dus zal het klepje ook wel goed zijn denk je nie ;D
Had een 850 20v
