Project Mjolnir - SDM
Citaat van: OMD op 17-04-2007 17:02:45
Klinkt wel stoer maar had er toch meer van verwacht eigenlijk.
Heb nou diverse ITB set-ups gehoord en ben van mening dat 4-cilinders er mooier geluid op nahouden. Desalnietemin vind het alsnog fantastisch hoor daar niet van :-p
Filmpje is ongeveer 3/4 gas omdat er nog geen stop onder het pedaal zit en ik bang ben de gashevels stuk te trappen. Ik denk dat ie bij volledig geopende gaskleppen nog wel iets meer gaat hameren.
OMD
Citaat van: Johann op 17-04-2007 18:08:01
ok, niets gezegd dan ;)
dan ben ik helemaal benieuwd, ben en blijf N/A gek :D
(ex Honda-fanatic)
Ronbroek
Citaat van: Johann op 17-04-2007 18:08:41
TPS probleem van SDM opgelost..  :eusa_dance:
Kan je dit nog een beetje uitleggen Johann ?
Citaat van: Ronbroek op 17-04-2007 23:51:19
Gasklep(TPS) signaal kwam niet helemaal lekker de computer binnen. Stekker van een andere kabelboom er op gezet en nu is 't goed.
Ronbroek
Ah, dat had ik pas met mn lambda sensor stekker, 1 van de connectortjes rot, gelukkig snel gevonden.
matRRR
ook hier net de film lopende gekregen!
in een woord prachtig...
fotoshootje??
SD2, Daiko, SDM, C30???
APK zit er op..
Ging niet helemaal zonder slag of stoot.
Vanmorgen gewoon afkeur dus... :eusa_wall:
Gisteren nog nieuwe ruitwisserbladen er op gezet bleek dat de bestuurderkant bovenin de slag helemaal niet tegen de ruit aan komt. Na veel buigen is 't 99% goed maar dus nog niet helemaal lekker.. Raarrr..
Koplampen hadden verschillende kleuren, ish nie ghoed.. Had ik maar naar Zippo moeten luisteren. 2 nieuwe pielipsen er in e toen wel goed.
Stuur stangen/kogels hadden speling. Heb er gelijk nieuwen op gezet. Tijdens het wisselen bleek dat de oude gewoon los zaten terwijl ze met een dikke luchtsleutel zijn vastegezet..    :eusa_doh:
Maar het papiertje is binnen en we mogen een jaartje de straat op.
Gefeliciteerd Johan .
Nu lekker de landerijen door en begint t grote afstelwerk ?
haRtV70R
Citaat van: Johann op 19-04-2007 15:49:02
Waarschijnlijk heeft de kogel dan meegedraaid bij het vastdraaien.. Is wel link....
[move][/move]
Binnenkort maar een dagje vrijnemen dan... :eusa_dance:
Citaat van: haRtV70R op 19-04-2007 18:10:25
Als ie vast slaat gaat ie ratelen en dat deed ie...
matRRR
gefeliciteerd johann, de wagen heeft nu de street-legal status en daarmee krijgt heel twente de status testparcours :evil:
Succes met de finetuning!
Dank U Mathijs!
Vanavond nog een beetje aan 't afstellen geweest en het gaat er steeds meer op lijken. Tussen de AFR 13.5 en 13 voelt 't heel goed aan. Kreeg alleen problemen met de radiator. Hing al een drupje aan waar ging steeds erger worden. Het ding zag er ook niet meer uit trouwens. Gelukkig had ik al een nieuwe liggen dus die er nu maar even aan 't inbouwen. Laatste restje AT nu uit de auto want de nieuwe rad is alleen maar blok koeler zonder AT koeling.
matRRR
scheelt alweer 0,5 kg..... ;)
JCviggen
 ;D let the fun times roll
