KLOTE VOLVO'S !
Gestart door Ramon, 15-04-2003 22:46:42
Eugene
Citaat van: -D©©©L- op 23-01-2008 01:22:42
Citaat van: Eugene op 23-01-2008 01:20:31
Citaat van: Ludo op 22-01-2008 12:06:43
Citaat van: VolvoDeMio op 22-01-2008 11:53:09
Wel krijg ik hier op het forum het idee dat (zoals bij de meeste autotypen) de benzine-, lpg- en automaatversies de meeste problemen hebben.
dat lijkt me hier niet meer dan logisch.
een forum met +5000 leden, waarvan amper 5% een Diesel heeft...
Ja, en de getunede turbo's komt ook wel eens wat aan :P
jackpot...  ;D   getunde turbo, automaat, lpg...  ::)
Ik zou een identiek exemplaar van een 850 kopen en die ernaast houden voor reserve onderdelen ;D
Ricardo
Kromme drijfstangen.
FelixB
mmm en ik wilde nét een topic gaan openen hoe weinig onkosten ik heb gehad met mijn 'oude' 855R, nu bekend als PurePower   :eusa_think:
855R & C70 T5 cabrio automaat
ed
Citaat van: -D©©©L- op 22-01-2008 10:46:17
Stuurbekrachtigingspomp bijna overleden...  :eusa_wall:
Weet je wel zeker dat het de pomp is. Ik heb er zelf ook wel eens een vervangen omdat ik dacht dat het de pomp was, bleek de dynamo de schuldige te zijn. De stuurpompen gaan niet zo snel stuk.
VolvoDeMio
Citaat van: Eugene op 23-01-2008 01:26:37
Identiek exemplaar erbij.....?
Het is geen Cx!!!
KMvrtr
T'is toch niet te geloven.
Heb je vrijwel alles, behalve de bestuurder, preventief vervangen, gaat er toch wat kapot.
Sterkte, en sleutel ze.
Eugene
Citaat van: ed op 23-01-2008 09:47:35
Makkelijk te controleren waar het geluid vandaan komt door een metalen staaf op de dynamo of stuurpomp te zetten en aan het uiteinde je oor te houden.
Joachim1
Vind de pompjes&stuurhuisen toch aardig lang mee gaan van de 850....je pech hebben natuurlijk.
VolvoDeMio
Citaat van: Eugene op 23-01-2008 19:38:29
Inderdaad zeer goede methode!
(lange schroevendraaier valt hier ook onder)
Het is de stuurpomp.
1) Al het andere op die riem is al nieuw (dat is op zich geen garantie van foutvrij lopen)  :)
2) alle delen op de distributie zijn nieuw.  :eusa_shifty:
3) zonder multiriem riem geen herrie. ;D
4) De "metalen staaf" methode wijst naar de airco pomp.  ::)
5) met een korte riem (airco pomp afgekoppeld) ook herrie.  :eusa_wall: (je zal hem maar onnodig voor garantie gedaan hebben...)
6) Zichtbaar (!!) zwabberen van de stuurpomp poelie met lopende motor.  :o
7) Met de hand kan je voelen dat er meer dan voldoende speling op het lager van de stuurpomp zit.  :-\
Ik heb inmiddels een nette (gebruikte) pomp liggen zonder speling (tnx johann !!  :eusa_clap:) Eens zien of ik het weekeinde zin en tijd heb om hem te monteren...
ed
En de dynamo, is die al gedaan? Ik was er namelijk ook van overtuigd dat het de stuurpomp was, en bleek toch niet zo.
Citaat van: ed op 25-01-2008 10:57:54
Yep. Reden was dat de oude een verkeerd exemplaar was. Geluid is overigens niet veranderd daarmee.
ed
Citaat van: -D©©©L- op 25-01-2008 11:08:53
Ok, in dat geval mag je van mij de stuurpomp vervangen ;D
Autogek
Ook ik heb eens beide aangepakt (GLE destijds). Lager van de pomp was versleten (bij pakweg 460.000 mag dat wel), is niet te vervangen, dus hele pomp vervangen door een gebruikte. Toen het vreselijke gefluit van de pomp weg was, hoorde ik opeens de versleten lagertjes van de dynamo. Die werden daarvoor 'overstemd'. Ook die vervangen door een -je raadt het al- gebruikt exemplaar.
244 DL > 244 GL aut. > 855 GLE > 855R automatic > 855 GLE > 854 GLT 1992 > 244 DL, en dan nog iets Frans op diesel.
