Alarmsysteem Volvo 850 bj. 1995
Gestart door willow, 27-01-2007 18:55:53
willow
Heeft iemand een idee; ik heb de achterklep ( 850 estate ) niet goed dicht gedaan en 4 dagen later de accu leeg dus de start kabels en de buurman er bij en starten appel eitje maar de AB werkt nu niet meer heeft iemand een idee, alarmsysteem Volvo guard 1, ook niet na de deuren 5 maal dicht doen en de Volvo laten schrikken help ook niet dus iemand met goede raad ????????
Groetn willow ben benieuwd U ook?
willow
Het valt me NU al tegen......... :eusa_think:
ik denk dat je het toch in het slot van de achterklep moet zoeken.
als je de klep dichtdoet, gaat de binnenverlichting dan uit of blijft die aan?. (wel contact opzetten of motor laten draaien bij deze test)
Jur
Citaat van: willow op 27-01-2007 18:55:53
Zonder gekheid, brandt het lampje op je AB nog wel? Zijn de batterijen niet gewoon leeg?
Knipperen de zone lampjes in het alarm kastje op je a-stijl?
Jur
willow
De meeste tech-neuten zullen wel in Brabant zitten gezien de ANIMO of word het nu moeilijk, de oplossing is heel simpel??????? :eusa_doh: :eusa_doh:
Citaat van: willow op 28-01-2007 17:49:10
Als de oplossing heel simpel is, waarom vraag je het dan ? :evil:
Maar ik herinner me net: waarschijnlijk heeft het lampje in je kofferbak je accu leeggetrokken (komt vaker voor..)
En dan zou je sirene eigenlijk af moeten gaan, maar het kan zijn dat je sirene uitstaat, ofwel het alarm in onderhoudsstand stond. (lijkt me sterk, trouwens)
Hoe dan ook, je AB hoort natuurlijk bij je alarm, en als dat helemaal leeg is, klopt de code van de AB niet meer met die van het alarm.
In het boekje van je alarm staat hoe je je AB weer "inleert" bij je alarm (als er weer spanning is).
Volgens mij is er wel een scan ergens te vinden van het alarm-boekje op het forum.
Succes,
