Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
J.D.854
Dan maar is iemand in de buurt vinden die dat heeft, ik heb alleen Vol-FCR, en weet alleen hoe je daarmee het service lampje reset.
<<< Volvo 855 2.3 T-5 Automaat>>>
Als je even vermeld waar je vandaan komt (oa in je profiel) word dat allemaal al een stuk makkelijker.....
J.D.854
Douwe
Citaat van: Dirk342 op 27-02-2014 14:41:13
Lekker dan !  Dat is een ABS storing op de goedkoopste beunmethode repareren..... Hoogstwaarschijnlijk zijn de draden die er nu aan geknupt zijn, doorverbonden met het lampje van de oliedruk of dynamo....  Zodra de auto op contact staat brand alles en zodra de motor loopt zijn de lampjes uit.
Kaaimethode om een storing te verdoezelen en de auto snel door de APK heen te krijgen....
Ben ik ook al een aantal keer tegengekomen, ABS en Service lampje door gesoldeerd.
classiconero
ik zoek de lampjes voor de diverse schakelaars op mijn dashboard van mijn 850.
op een youtube filmpje stond het type : RadioShack #7219 Micro lamp ( 12 V -60 ma Wire terminal base)
weet iemand waar deze in nl te koop zijn, liefst een webshop?
maruska
draadlengte 20mm geïsoleerd.. lol, volgens mij is dat gewoon blanke koperdraad ;D
T-5R
classiconero
Even een vraagje:
Ik wil in de saffron V70 (daar zijn een paar lampjes van toerenteller en brandstof/koelwater stuk) de unit van m'n blauwe R zetten en natuurlijk de lampjes verwisselen.
Nou las ik in dit topic dat je de 3W lampjes (voor de klokken) zo uit de fitting trekt (T10) en dus het lampje kan wisselen. Echter, ik las ook dat je bij die kleintjes niet zomaar het lampje los kan halen uit de socket... Dat heb ik dus wel even bij eentje gedaan; is ie nu kapoet? ;D
Dank U :)
BBS
Citaat van: )()()sT op 08-12-2015 20:46:39
Even een vraagje:
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2015/4D27E719-0549-4E0E-9100-92DD011F3F11_zps87xklewm.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2015/C04E4A07-0F94-4017-84BA-FE70770B2796_zps9i8kyg57.jpg
Dank U :)
Nope ;)
Is in de basis het zelfde lampje als zijn grotere broer, maar dan kleiner ;D
Kun je gewoon verwisselen Joost, heb ik laatst ook gedaan...
Volvoloos....
850...What else?
Citaat van: Raf op 26-03-2004 22:50:25
bestaat er eigenlijk een setje lampjes voor zo'n ingreep?
Raf
ik heb dezelfde reparatie net gedaan, de lampjes zijn bij CONRAD op het internet te bestellen.....ook in het blauw(could be a little kinky though)
SIPS: Swedish Incredible Powerfull Stationwagon😉
Blauw is heel mooi voor de klokkenwinkel. Maar dan moet je de schakelaars ook even meenemen. ;)
850...What else?
Citaat van: BBS op 08-12-2015 21:03:41
Even een vraagje:
Dank U :)
Nope ;)
Bij Estate-Services in Obdam(webshop) koop je deze lampjes compleet, heb je ook geen gehannes. Als je lid bent van de 850Club krijg je korting, maar betaal je ook verzendkosten.....dus als je een dealer in de buurt hebt.......
Voor de lampjes die in de schakelaars zitten verwijs ik nogmaals naar de webshop van Conrad.
