Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
Franck846
Kan het ook wezen dat de dashboard verlichting het niet meer doet door een kapotte lichtschakelaar?
Mijn dashboard verlichting flitst namelijk heel even aan als ik de verlichting aan zet.
Maak niet steeds dezelfde fout, er is keuze genoeg.
Citaat van: Franck846 op 05-11-2011 19:35:44
Kan ook het dimmertje zijn, dat schuifje links naast het stuur.
Franck846
Ik zal hem straks even uit elkaar halen en met contact spray inspuiten.
Gebruik dan aub gewoon alcohol of remmenreiniger.
Franck846
Ik heb gisteren en tijdje gewroet om het dimmertje te verwijderen, helaas kreeg ik hem er niet uit. Ook met diverse schroevendraaiers wilde het niet lukken, hoe moet ik deze eruit krijgen?
Eerst de mistachterlichtschakelaar verwijderen !!
fust850
Citaat van: Rainbird op 02-03-2011 11:42:30
Moet ook nog met het lampje van de boordcomputer/display aan de gang.
MEHN je bent wel weer erg duidelijk geweest  :eusa_clap:
http://www.mehn.nl/html/fotoalbum_dashboardverlichting_0.html
Bedankt voor deze heldere uitleg.
Inderdaad, mooie foto's, duidelijke uitleg.
Zal er binnenkort ook eens aan gaan beginnen...
Zweedse wolf in schaapskleren:  Ford S-Max 2.5ST Roffelbus
Franck846
Citaat van: Dirk342 op 07-11-2011 06:59:08
Dat had ik inderdaad al gedaan,maar het huis van de dimmer is nogal lang en kreeg hem er niet uit. Wellicht heeft het te maken met dikke vingers haha.
Franck846
Vandaag heb ik de dimmer eruit gewurmd en geheel gedemonteerd en schoongemaakt. Helaas heeft het niet geholpen, de dashboard verlichting flitst heel  even aan en doet niet meer, houd dit in dat ik de schakelaars moet vervangen?
sven0503
ik heb er toen een nieuw dimmertje ingezet...
wellicht heeft iemand op 't forum er nog 1 liggen.
Franck846
Vandaag langs de sloperij geweest en daar 2(dimmer en schakelaar) sets op de kop getikt, en viola dashboard verlichting werkt weer ;D Dank voor de tips.
Wat mij wel opviel is dat bij de lichtschakelaar op de achterkant ook een 3 standen schijfschakelaar zit. Doordat ik nu 3 lichtschakelaars bezit bleek dat elke schakelaar op een andere stand stond (a,b,c,) waar dient dit voor? :eusa_think:
Om te bepalen hoe je lampen wilt laten schakelen door de schakelaar (lees wanneer de lampen aan moeten)
De-Moer
Is dit ook het geval als radioverlichting uit gaat als je koplamp verlichting inschakeld? Ik heb dat probleem namelijk en al een aantal keer gevraagd bij de dealer maar men wist het niet. Orginele volvo radio op de orginele stekkers gemonteerd dus dat kan het niet zijn.
Vincent
Citaat van: De-Moer op 19-01-2012 20:37:13
Vincent
Brandt de dashboardverlichting wel fatsoenlijk? Zo ja, dan vermoed ik een kabelbreuk of los contact (roze draad).
haasje
Volgens mij wordt de displayverlichting wel minder fel als de gewone verlichting ingeschakeld wordt.
