Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
Died850 en 2 gasten bekijken dit topic.
hpkevertje
Vandaag lampjes van de klokkenwinkel vervangen.
Ging perfect, mede door de geweldige fotoserie van Mehn: Thanks!!
Er was op 't forum iemand die het in 20 minuten deed, wie weet ik niet maar ik kan maar 1 ding zeggen: uitslover!!  ;D ;D
Ik speelde met het idee om er leds in te zetten, dat kan alsnog maar als de huidige lampjes weer 175.000 km meegaan ............
Gr. Hans.
Citaat van: hpkevertje op 17-09-2007 16:46:55
Mooi, de mijne moet ook gedaan worden. Wanneer? ;D
hpkevertje
#137
Help je graag, en dat meen ik ook nog!!   :angel:
Kom je ff naar Noord-Holland?  ;D  ;D
floortom
hallo allemaal,
weet dan ook emand hoe ik het lampje vervang dat onder de automaat shiftindicator zit bij mijn 850 TDI uit 1996?
groet,
Peter ???
Ja. Middenconsole demonteren, óf blind prutsen.
floortom
staat er ergens een uitbouwinstructie voor de cosole afgebeeld?
floortom
hpkevertje
#144
Zoals ik al eerder had gemeld: ik heb ook lampjes vervangen.
Hier nog even de bestelnummers van de lampjes bij Conrad:
Glasfittinglamp T10 12V 3W :  72 50 80-11
dat is voor de 4 lampjes achter de klokken, prijs € 0,81/stuk
Microgloeilamp transparant: 72 70 91-11
dat is voor de lampjes achter de schakelaars, prijs € 0,51/stuk
De lampjes voor achter het computerdisplay heb ik bij een accessoireshandel gekocht.
Intussen heeft Conrad deze ook maar dan in een LED uitvoering: 85 21 25-12
prijs € 10,25 per 2 stuks. Best wel prijzig, maar gaat nooit meer stuk.
Zie de nieuwe Conrad catalogus of kijk op www.conrad.nl
Gr. Hans.
Estate 2.3 Turbo
Net via marktplaats zes schakelaars op de kop getikt voor 33 euro totaal incl. verzenden.
Heb er dus zes die niet werken.
Dus geen gedoe met solderen loshalen etc.
Gewoon de schakelaars vervangen en ik heb weer een kerstboom!
simone
Wie kan mij helpen om de dashboard verlichting te vervangen?
Citaat van: ed op 07-02-2004 12:20:14
Citaat van: Maarten op 07-02-2004 00:24:59
ik kwam erachter dat sommige van mijn lampjes boven de schakelaars van bv stoelverwarming een lampje hoort te branden die ook meegaat met het hele dashboard.
Is lastig te vinden zonder verlichting in die knopjes aan de zijkant. De mijne zijn ook stuk. Hoe moet de unit uit elkaar: kan deze losgekoppeld worden, of moet deze ter plekke worden opengeschroefd?
En wat voor lampjes zitten erin?
Citaat van: 855-Champagne op 24-03-2004 22:06:11
Voor de helft had ik het ook voor je gedaan ;D
Vertigo
Citaat van: simone op 23-11-2007 20:42:38
Zijn er zat die dat kunnen, wie je helpt zal afhankelijk zijn van waar je woont.
simone
JoostG
He Hallo,
Ook ik mis een lichtje :)
Mijn boorcomputer heeft het namelijk savonds een beetje donker. Alleen nu kna ik niet precies uitvogelen welk type lampje nodig is, omdat ik in deze post meerdere vind.
Kan iemand dit helder voor mij maken :P
Betreft dus het boordcomputerlichtje van een '95 estate
alvast bedankt voor alle demontage tips!
joost
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
