Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
Thys
Is het makkelijkst om gewoon bij de dealer te halen, die weet precies wat je moet hebben, en het zal je de kop ook niet kosten.
Als je de boel toch open hebt, is het net zo makkelijk om meteen alles te vervangen, want je zult net zien dat als je BC lampje het weer doet, een week later de rest ermee ophoudt
Als je echt een boordcomputer hebt zitten er zelfs 2 lampjes achter. Achter het standaard klokje maat 1.
JoostG
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
HeinV70
net aandachtig dit topic gelezen en wil het lampje dat aangeeft dat de cruise control aanstaat vervangen. Nu weet ik alleen niet waar die hoort te zitten op het dashboard, dus welk lampje vervangen moet worden.
CC lampje heeft het nooit gedaan, maar ik meen tijdens een ritje in een andere V70 classic dat er in oranje het woord "cruise" dient te verschijnen, klopt dat? En is dat ook zo'n standaard 1,2W dash lampje?
Citaat van: HeinV70 op 26-12-2007 16:25:08
Mijn CC werkt perfect, maar een lampje heb ik echt niet hoor :eusa_snooty:
Die 'andere' V70, van welk bouwjaar was die?
Gr ???
HeinV70
de mijne is van '98, die andere V70 waar ik dit lampje uit meen te herkennen was van 2000. Maar ik begin nu te twijfelen, het lampje uit mijn herinnering zou ook uit een Toyota of BMW kunnen zijn...
Fokke 01.01.005
Wat een aardig topic is dit toch. Ik zal jullie de gouden tip geven;
Gewoon zoveel mogelijk de dashboarddimmer gebruiken. Daarmee spaar je een hele boel lampjes. In bijna 15 jaar en 400.000 km slechts twee keer toevallig hetzelfde lampje vervangen van de klok/buitentemperatuurmeter. De rest werkt allemaal nog in de GLT.
En ja, het enige knopje op het dashboard dat geen verlichting heeft, is inderdaad het knopje van de dashboarddimmer...
groeten,
Fokke
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
RRRRR_Ramon
Citaat van: thuur op 26-12-2007 16:59:06
Gr ???
Lampje met de tekst "CRUISE" hoort bij MY99. Tenminste in de mijne zit er ook 1.  ;D
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 20-01-2008 22:46:38
Wel vreemd dan dat daar wel een lampje in staat getekend in de elektrische schema's.
RRRRR_Ramon
Citaat van: thuur op 21-01-2008 00:12:47
In mijn vorige 850 uit 1993 zat er ook een lampje in hoor. Misschien is het lampje er helemaal uit Fokke. Zal wel zo'n 1,2W lampje zijn met glazen fitting.
BartusKN
Nou vandaag ook mijn lampjes vervangen maar die controlelampjes zijn bij mij andere fitting dan van die staande pootjes. Nog een probleem. Heb mijn labdasonde lampje verwijderd omdat die continu brand iets met te rijk af gesteld. Maar nu branden ook al mijn lampjes op de knoppen niet meer zoals alarmlichten en achterruitverwarming, en mistlamp icoon etc etc. Ben ik nou een stekker vergeten ?? of moet dat lampje bij labdasonde wel erin is het in serie nee toch ?? wat nu
vinger
#161
Volgens mij kun je bij de meeste plaatselijke landbouw mechanisatie bedrijven ook die dashbord lampjes wel krijgen. In tractoren worden deze met draai fitting ook toe gepast. De 12V 1.2W met fitting type BA10d heeft Philips bestel nr: 12598
Bij "kramp" Leverancier van elk mechanisatie bedrijf is het bestel nr GL12598
Kosten bruto ex btw 1.45
kijk op
http://www.kramp.com/activecatnl/Templates/Pindar/Products.asp?param=5003664&ig_id=115364&title=Gloeilampen+BA10d
Eerst ff inloggen als "gast" en dan snelkopp. kopiëren. Hier vind je oa. een afbeelding met maten. Als je wat zoekt op die webshop staan er ook andere steek lampjes etc op.
Ik weet het niet of het wat is maar misschien is dit een idee?
gr. Vinger
Goei'ndag-eeb'n.....
Zeg maar!
taxi1369
Allen bedankt voor alle tips over het vervangen van de lampjes in de knoppen vanmiddag een uurtje bezig geweest met solderen en alles werkt weer in mijn 850 estate uit 94
   ps in de knoppen in de achterdeuren voor de ramen zit geen lampje
wuilus64
Mijn dashboard moet binnenkort ook uitgebouwd, voor het kapotte tandwieltje in de km-teller en de defecte verlichting achter de klok/thermometer.
Te zien aan de prachtige fotoserie van Mehn en de positieve reacties moet het een makkie zijn.
Maar hoe zit het met de airbag boven het dash-kastje? Kan ik deze gewoon loskoppelen zonder dat er een "ongelukje"gebeurt ?
Citaat van: wuilus64 op 05-06-2008 21:44:41
Je kunt beter even de accu loskoppelen. Anders krijg je sowieso een foutmelding (brandend lampje) van het srs-systeem.
