Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
Citaat van: denkweb op 24-08-2004 22:31:17
<knip>
Met de gedachte aan een soldeerbout die ik in mijn GLT destijds nodig had peuter ik de schakelaar eruit en wat denk je?
Met een klein schroevendraaiertje het lichtje eruitgepeuterd
Totdat een van de korte lampjes stuk is, die zijn namelijk niet te koop  ;)
Als het zover is heb ik een tip voor je  ;D
denkweb
Citaat van: mehn op 24-08-2004 22:55:17
<knip>
Jaja.... zo'n tip van "Koop maar gelijk een T5-R" zeker!!  ;D
Kommaar op met de tips....  ;)
Er zitten 2 verschillende lengtes in. Bijvoorbeeld in de 'info' schakelaar zit de korte.
LINK
De korte zijn echter volgens 'mijn' dealer niet te koop  ???
De lange die ik gekocht heb heeft nummer 9148906. Inmiddels ben ik er achter (leuk zo'n DVD  ;)) dat de korte nummer 9148908 heeft.
Wat ook kan is, dat heb ik gedaan, het lampje uit de lange houder halen (easy) en in de korte houder plaatsten.
denkweb
Citaat van: mehn op 25-08-2004 19:56:34
LINK
Mooie tip, maarre, het onderdeel nummer voor de kleine fitting met lampje: 9148908 (9mm) de lange 9148906 (17mm).   ;D  Scheelt overigens 15 cent  ;)
advolvos
Beste mensen, niet meteen beginnen te schelden: ik heb de zoekfunctie gebruikt.
Maar nu zie ik ondanks of juist door alle threads over dashboardverlichting de bomen in het bos niet meer.
En het moet toch zo eenvoudig zijn. Maar voordat ik begin te rommelen vraag ik het maar.
Heel simpel: ik wil in mijn s70 het defecte lampje achter de rechterverwarmingsknop vervangen. Dus de unit met de verwarmingsknoppen voor de bestuurders- en passagierskant en de middelste knop voor de richting van de luchttoevoer.
Volgens mij hoef ik niet het hele dashboard te slopen.
Maar wie kan mij vertellen hoe dit wel te doen?
Bij voorbaat dank, Ad
RS2000
Bovenstaande illustratie is juist voor een 850. Bij een S70 kun je de radio verwijderen, vervolgens met je hand in het radiogat de ecc unit vastpakken en naar voren drukken. Dan de 2 groene stekkers los, en op zoek naar de lampjes.
Sven850GLT
Hoi,
ik ben naar aanleiding van een topic hier eens begonnen met het vervangen van de dashboardverlichting van mijn 92'er 850GLT.
Nu heb ik de lampjes achter de verwarmingschakelaars al vervangen dat ging makkelijk. Echter de lampjes in de mistvoor en achterlichtschakelaars moest ik uitsolderen en nieuwe erin solderen. Dat was best wat werk. Bij de dealer zeiden ze dat dit niet kon en ik moest maar nieuwe schakelaars a 23 euro kopen. Nouja dan maar even wat huisvlijt toepassen he.
Maar nu mijn vraag: waar zit nog meer verlichting in? In de:
- stoelverwarmingsschakelaars?
- verlichtingsschakelaar (uit/stadslicht/dimlicht)?
- raamschakelaars achterruiten?
- airmix draaiknop?
- schakelaars voor binnenverlichting (boven binnenspiegel)?
Ik kan nl. nergens een plaatje vinden van het 850 dashboard @ night.
Ook heb ik geprobeerd om het lampje in het opbergvakje tussen de voorstoelen te vervangen. Deze krijg ik er echter met geen mogelijkheid uit. Iemand tips hiervoor?
bvd
Ik heb alleen ervaring met de 850 met 'vernieuwd' interieur, dus met nieuwe schakelaars en interieurverlichting.
Hierin zitten allemaal verwisselbare lampjes, ook in het opbergvak in de middenconsole.
Citaat van: Sven850GLT op 18-11-2004 19:44:09
Hoi,
JA. Ledjes bij mij, maar de mijne is van '93
Citeer
JA. Niet aan de knop zelf, maar 'rondom'
Citeer
- airmix draaiknop?
Nope
Citeer
Nope
Citeer
bvd
Achterin de asbak eruit, zwarte 'plaat' kun je dan eruit trekken. Lampje zit bovenin aan een beugeltje. Nieuw lampje kost een euro of 2 (want Volvo-custom-fitting). Solderen kan wel, maar zal nooit een mooie oplossing worden want het metaal is niet geschikt voor solderingen.
Tips als je die zwarte plaat eruit hebt liggen:
1) maak het witte kapje ook schoon van de binnenkant (in het vak), zal de lichtopbrengst merkbaar verhogen!
2) duw wat wol of schuimrubber (2 stukjes van zo'n 12x12cm links en rechts tussen de tunnel van de auto (metaal) en het plastic van de tunnel (zijkanten). De middenconsole zal meteen een stuk steviger aanvoelen.
Sven850GLT
Bedankt voor de tips! Ik ga nu meteen beginnen :)
Jammer dat er geen verlichting zit in die schakelaars voor de binnenverlichting. Die kan ik nl. moeilijk vinden in t donker.
MEHN: Ja die iets 'bollere' schakelaars bedoel je? Die kon ik op de sloop idd ook voor weinig aankomen met werkende verlichting maar dat ziet er ook niet uit.
nu even prutsen aan de roffel: badges verwijderen (a 24 euro per stuk nieuw  >:( ), nieuwe lampjes insolderen, schoonmaken etc.
Sven850GLT
Zo, t is weer allemaal gelukt! overal netjes draadlampjes in gesoldeerd. Nu op zoek naar het volgende projectje.  ;)
Peertje
Ik heb net ook nieuwe lampjes gehaald voor de knoppen in mijn dashboard.
Zie hier het resultaat:
Dat was ook maar van korte duur.
Ik denk dat het 6 volt lampjes zijn.
Nu is het weer donker.
Hé? Geen banner meer?
Alfred
Omdat dit draadje over dashboardverlichting gaat wil ik hem weer tot leven wekken.
Ik heb de dashboardverlichting laten vervangen bij de Volvo-specialist waar ik hem (T5 '94 Italiaanse import) heb gekocht. Nu ik hem terug heb, brandt het lampje van de parkeerlichten feller dan de rest van de verlichting èn is niet te regelen met de 'regelbare weerstand voor instrumentenverlichting'.
En de regelbare weerstand voor instrumentenverlichting is zelf niet verlicht.
Ik heb natuurlijk geen foto's van welke lampjes wel/niet brandden voor de vervanging maar ik weet bijna zeker dat beiden te regelen waren.
De Volvo-specialist zegt dat dat onzin is.
Wat is het nou? Graag jullie mening/advies.
Bedankt,
Alfred
Esveldt
Hoi,
Zal vanavond ff kijken.
Maar ik gok dat hij een lampje van 5w heeft gebruikt ipv 3W? Dat kreeg ik namelijk bijna een keer mee.
Paul
Alfred
Is het al ergens donker?  ;D
Ik heb mijn 3 vragen niet zo duidelijk gesteld (als ik het zelf zo teruglees), nieuwe poging:
- brandt het lampje van de parkeerlichten feller dan de rest van de verlichting?
- is het lampje van de parkeerlichten te regelen met de 'regelbare weerstand voor instrumentenverlichting'?
- is de regelbare weerstand voor instrumentenverlichting zelf ook verlicht?
Bedankt,
Alfred
