lekje in condensor.
Gestart door Huib, 25-04-2003 10:50:42
Huib
Airco was bij mij leeggelopen door een lek in de condensor, heb inmiddels een nieuwe besteld bij deltamil(254,- ex) maar nu moet ie d'r nog in. Iemand enig idee of dit relatief eenvoudig te doen is? De  zwarte"kap" waar de claxons aan vast zitten moet eraf, maar de koplampen en bumper kunnen toch blijven zitten? Iemand enig idee ::) waar verder nog op te letten?
Let er op dat je ook je filter/droger element vervangt, want bij een lek systeem is deze verzadigd.
Monteren dien je te doen vlak voordat je het systeem gaat vullen.
Huib
Aha, ben nou niet echt super technisch :'(, wat denken jullie, moet je je met een vraagbaak wel kunnen redden met zo'n klusje of zijn die te algemeen?
De klus lijkt mij niet al te ingewikkeld; een vraagbaak zou het kunnen beschrijven. Ik heb het zelf nooit eerder gedaan, dus ik kan je niet vertellen hoe.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat je het vullen niet zelf kunt doen; je moet daarvoor vnaar een airco specialist.
Huib
Klopt, was vanmorgen bij de aircoboer die constateerde dat die lek was, hij adviseerde mij ook om de condensor zelf te plaatsen en dan terug te komen om de airco te laten vullen, scheelde nl zo'n 200,- euro!
Ga volgend weekend maar eens een poging wagen...
Reitse
Huib, ik kan zo snel in mijn vraagbaak niets vinden over een airco... Wel gewone kachel.
In Haynes staat wel de uitbouw van de radiateur beschreven, is waarschijnlijk dezelfde handeling; de condenser zit namelijk gemonteerd voor de radiateur.
Huib
Inderdaad Kim, Reitse, het uitbouwen van de radiateur staat toch wel in de vraagbaak en wat je er allemaal af moet halen voor je d'r bijkan ???(bumper, koplampen,zwarte afdekplaat)
Citaat van: Huib op 25-04-2003 21:22:38
bumper, koplampen
Ik hoop dat je dit als grapje hebt opgeschreven...
Haynes verlangt van deze twee in ieder geval niet van je dat je ze demonteert
Reitse
uit de vraagbaak:
- krik de auto aan de voorzijde omhoog en plaats deze op bokken
- maak de massakabel van de accu los
- bouw de beschermplaat onder de motor uit
- radiateurslangen losmaken (is dit nodig?)
- verwijder de elektrische koelventilateur
- bij een automaat de slangen van de oliekoeler links losmaken
- Alleen modellen met airco: verwijder de twee bovenste en twee onderste bouten waarmee de condensor aan de radiateur vastzit. Trek de condensator iets naar voren en hang hem op met behulp van een touw.
maar of dat alles is...
Huib
Juist ja.... ::)Dacht dat ik er van de voorkant bij moest,
maar vogens jou opsomming toch niet.
Ik koop die vraagbaak evegoed en dan maar eb'n goud kiek'n! (en misschien even  met wat "onschuldige" vraagjes bij de dealer langs 8))
Reitse
Huib,
Ik heb de 850 vraagbaak in Assen nog niet los zien liggen, wel te bestellen bij Bruna.
Ik heb vanmorgen mijn startmotor losgehaald en meteen goed gekeken naar de bevestiging van de condensor. Het blijkt dat deze met 4 bouten is gemonteerd aan de radiateur. De onderste 2 bouten kun je van onderaf goed bereiken, alleen de bovenste 2 is toch een probleem. De grote zwarte afdekkap die loopt over de volledige breedte zul je los moeten halen om daar bij te komen. Waarschijnlijk moet je op zijn beurt daarvoor weer de koplampen demonteren.
Met een dagje hobbyen kom je er wel uit verwacht ik.
