[Volvo V44club evenement] Elandrun 2007 1 April 2007
Gestart door Emiel, 16-02-2007 22:07:52
Dát is gewicht van de achterbank...dat zie je zo.
JCviggen
Heb een kleine selectie van de berg fotos die Eugene heeft gemaakt online gezet, heb er nog veel meer en in groter formaat maar niet de plek om ze neer te zetten....
Click away!
Eugene
Mooie selectie, thnx voor het online zetten :)
JeroenV
Vrouw , kind , S70 en ik hebben ook weer geweldige noten ;D
Pfffff net dik 200 foto's doorgekeken en bewerkt. Uploaden komt morgenavond wel.  :P
Turbobiker
Citaat van: M a r c op 02-04-2007 21:04:11
Citaat van: fearless op 02-04-2007 20:41:52
Beetje reclame...
http://img517.imageshack.us/img517/9171/elandrun78lb7.jpg
Inderdaad mooi uitgebalanceerd onderstel. Welk merk?
;D   ;D   ;D   ;)
Intrax-veren van ET :eusa_wall:
(ik had daar nog een volle blaas, dus rechterbochten helde ik meer over ;) )
De Tussenpaus
Bert 02.02.159
Leuk wel om zo nog eens wat van jezelf te zien!
Dank!
Citaat van: JCviggen op 02-04-2007 21:21:29
Click away!
Eugene
Citaat van: Bert 02.02.159 op 02-04-2007 22:10:12
Dank!
Die CY's zijn tamelijk fotogeniek ;)
Fokke 01.01.005
prachtauto die JT-SF, mooi kenteken ook; JoinT Strike Fighter op steenworp afstand van vliegveld Lelystad!
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Wat een werk... maar toch een aantal foto's uit de 415Mb gevist.. :P
Turbobiker
Die P1800ES was overigens bruut snel (is niet op het circuit geweest). Ik reed effe de openbare weg op met die mooie rooie achter me en trok behoorlijk door (wat dus niet langzaam is, vraag Fearless maar ;D ) en dat gebakkie bleef netjes achter me rijden. Petje af :eusa_clap:
Weet iemand de specs?
De Tussenpaus
Werkt toch wel die dikke stabi's....
Mooie foto's trouwens  :)
Toch had ik veel meer invloed van die iPD's verwacht en helemaal omdat de auto vrijwel leeg van binnen is.
De S60R stabi's van iPD waren uitdrukkerlijker aanwezig. Misschien omdat de KW's er onder zitten is de indruk anders.  ???
(En volgens mij hebben de KLPD auto's toch al zwaardere stabi's...)
mark440
#313
verloop herstel van de blauwe 440 Turbo.
De terug reis naar Breda was beslist de onplezierigste rit van mn leven, ik moest met 80 KM/H naar huis rijden over de snelweg en als Turbo bezitten is dat toch een crime...De auto was volledig in onbalans dus alles trilde en het sturen ging ook niet zo als het hoort. Maar goed ik ben thuis gekomen... en gelukkig is er niets afgebroken.
We hebben de auto gister op de brug gezet en het ziet er niet goed uit... :(
het subframe heeft de grootste klap opgevangen, het is aan de linkse kant 5 cm kleiner geworden. Maar ik heb al een ander subframe met grote dank aan die man waarvan ik de naam even kwijt ben van het 480 register. tnx man! Waar ik me nu het meest zorgen over maak is de carrosserie, het ophang punt van het subfram is dus ook 5 cm mee naar achter gekomen. We gaan nu proberen met een stuk hout en een grote krik alles weer recht te trekken/ duwen. Hier onder een foto van hoe het subframe er nu uit ziet... let wel deze steun zou na genoeg recht moeten staan...
R o b
