electronische storing ?
Gestart door ex_beamerman, 27-04-2003 15:47:07
ex_beamerman
help mij !
ik heb de mistlamp rechts voor vervangen (gewoon de gene met het kapotte glas er uit geschroefd en een nieuwe aangesloten)
en nu heeft mijn verlichting kuren,als ik de auto start dan gaat het licht links zwak branden en de mistlampen doen het niet.ook gaat in het dashboard het lampje dat aangeeft dat je groot licht aanhebt zwak branden.
na een poosje gaat alles weer gewoon werken ???
zoals al gemeld gaan de stadslichten ook niet aan maar dat is al zo sinds ik de wagen gekocht heb.
ik ben geen held in het electro gedoe (ook al gemeld op de mini meeting ;D)
help mij !
jhonn
denkweb
Ik vermoed dat je in een van je knipperlichten aan de voorkant een verroeste fitting hebt (stadslichtgedeelte). Heb dit probleem met mijn ex-glt ook eens gehad. Bij mij zaten zelfs de lampjes vastgeroest!! Ik heb nog foto's van die actie
op deze site.
Hopelijk de oplossing van je probleem!!
gelebanaan
Je hebt last van een slechte massa denk ik. Kijk alle stekkers na en met name alle verbindingen met de carosserie van je auto. Heb je een massadraad losgehaald en vergeten terug te plaatsen? Roest onder massaverbindingen kan het zelfde veroorzaken. Kortom check alle massakabels!
Succes, groeten,
Tom
ex_beamerman
ik henb het gevonden ::),gelebanaan heeft het helemaal goed!.
er zit achter de linker koplamp een soort aardebrug waar alle massa kabels samen komen hier was de boel zodanig ge oxideerd dat het de extra massa van de mistlampen niet kon leveren.......dus hulde aan gele banaan
groet jhonn
denkweb
Wat moet je toch zonder HET forum ;-)
ex_beamerman
CiteerWat moet je toch zonder HET forum ;-)
dan reed ik nu nog in een bmw..............
nee ff zereneus,echt niets! ;D
