Hands free autotelefoon
Gestart door volvoTon, 27-04-2003 18:33:14
Fokke 01.01.005
mijn nokia carkit heb ik als volgt in laten bouwen:
1. besturingsunit in de ruimte onder mijn dashboardkastje, ligt geklemd tussen kastje en afdekplaat van de voetenruimte.
2. speaker in de voetenruimte aan passagierszijde
3. plakantenne (ca 3x4 cm groot) geplakt aan binnenzijde voorruit achter binnenspiegel, ZONDER buitenantenne.
4. telefoonhouder: gemonteerd onder mijn air-mix draaiknop door het gat dat vrijkwam door de schakelaar voor de achterruitverwarming een paar 'gaten' naar links te verplaatsen. Niks boren, gewoon klemmen.
5. zwanehalsmicrofoon gemonteerd aan de rechterkant van mijn hoofdsteun op 'de Volvo manier', zodat niet zoals gewoonlijk bij montage aan de linker A-stijl de microfoon bij een noodstop in je huig zit.  Bijkomend voordeel is dat je met je passagier samen een driegesprek kunt voeren.
6. extra telefoonhoorn gemonteerd in het gat dat vrijkomt als je je schakelaar van de stoelverwarming van linksachter naar rechtsvoor je schakelpook verplaatst. voordeel: je kunt als passagier 'privé' bellen zonder dat iedereen in de auto meeluistert, of de bestuurder wordt afgeleid, met gebruikmaking van de externe antenne.
Het geheel dus zonder iets te boren, en dus ook zonder schade weer te verwijderen. Werkt al drie jaar naar volle tevredenheid. Ook bij het vervangen van de voorruit geen bezwaren gehoord van de ruitenboer.
Als je foto's wilt zien, kan ik je die mailen.
groeten,
Fokke
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Ton,
Je moet die antenne wel aansluiten. De mooiste methode op dit moment is een plakantenne zoals Fokke 'm beschreef. Misschien zijn er op dit moment noge wel kleinere te koop. Je kunt deze zelfs onder je dashboard plakken.
De situatie zoals je hem nu hebt zal een slechtere ontvangst op je telefoon opleveren dan wanneer je 'm uit de carkit haalt.
Met een carkit wil je altijd twee dingen bereiken:
Handsfree kunnen bellen
Straling uit de auto houden
Succes
ed
Citaat van: volvoton op 03-05-2003 23:34:20
Ja hij ligt gewoon onder het dashbordkasje zonder op een antenne te zijn aangesloten.
Hoezo kan dit dan kwaad??
volvoTon
Ton,
Dat is inderdaad niet goed. Het is overigens wel vreemd dat je een goede ontvangst hebt. Bij mijn carkit (Nokia Cark-91) werkt de antenne van mijn telefoon niet meer als ik de telefoon in de carkithouder zet. De antenne van de telefoon wordt omgeleid naar de antenne van de carkit. Als dit bij jou wel werkt zonder antenne vermoed ik dat nog steeds de antenne van je telefoon wordt gebruikt, een externe (raam) antenne heeft dan geen zin.
Wat voor een type carkit heb je gekocht?
Als je nog een carkit antenne nodig hebt weet ik wel een goed adres waar je die online kunt bestellen. De prijsverschillen zijn behoorlijk, en deze werkt prima (ik heb hem zelf ook).
Ed
denkweb
op de extra hoorn na bij mij op dezelfde manier dezelfde carkit ingebouwd... werkt als een nieuwe. Ik had echter al een antenne op mn dak dus die gebruik ik dan ook maar :-)
volvoTon
Ok Ok na al die opmerkingen ,vooral over het opblazen van de carkit ga ik toch maar een antenne instaleren.
Trouwens de carkit koste 119.-euro bij de media markt en is orgineel van NOKIA
volvoTon :)
s©ub@
klopt; carkits zijn niet zo gek duur meer; op koopjessite kom je ze ook tegen die prijzen tegen... maar geloof dat ze daar ook antennes hebben :)
denkweb
#21
Ook bij mij een Nokia -91 carkit (foto 1), standaard een 'oude' 6150 als autotelefoon in dienst. Een tweede simkaartje is gratis bij een vodafone abonnement dus...
De speaker (foto 2) zit onder het dashboardkastje verwerkt en werkt perfect.
Een antenne zit bij al origineel op het dak.
De blauwwitte draad achter de radio is de voedingskabel van de electrische antenne welke draad linksachterin mijn sedan achter de bekleding weer uitkomt (samen met een zware aarde draad en een constant-spanningdraadje), op de groene draad achter mn radio (dacht ik) is de telefoononderbreker (draad vanaf carkit) waardoor de autoradio automatisch op MUTE gaat als er een telefoongesprek gevoerd wordt.
MarcelK
Klopt het dat de beugel voor de telefoonhouder zodanig achter de temperatuur regelaar wordt geplaatst dat deze een stukje naar voren komt aan de rechterkant?
Joris_Scholte
De beugel: ja. De verwarmingsunit: nee.
denkweb
foei foei... was errug vroeg Joris, of niet??
MarcelK
hmmm, die beugel is toch een mm of 3 dik schat ik.
Dan zou je toch zeggen dat die unit ook naar voren komt aan de rechterkant, want hij komt tussen de unit en het randje waar deze achter vastklikt.
Op foto1 lijkt dat ook wel een beetje zo te zijn.
Klopt dat of heb je iets aan moeten passen om het strak te houden, denkweb?
denkweb
Negatief. Het geheel komt (nu ik het net eens goed bekeken heb) aan de rechterkant ongeveer een (1) mm naar voren. Dit is eventueel op te lossen met een klein propje papier aan de linkerkant eventueel. De hele ECC-unit blijft echter binnen de belijning van het interieur en steekt niet uit. Nog sterker, je moet goed kijken wil je een afwijking constateren.
Joris_Scholte
Ik heb ook zo'n Nokia carkit, maar de unit komt bij mij niet naar buiten.
