Welke velgen passen op 302mm remmen?
Gestart door Qbits, 25-02-2007 11:29:13
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Past zonder problemen en is (i.c.m. verse vloeistof en de juiste merken voor blokken+schijven) een goede upgrade.
Citaat van: Turbobiker op 23-02-2009 11:46:35
303? 302 bedoel je?
302 past zonder problemen, maar gaat niet echt meer remkracht opleveren.
Ik heb de 280's vervangen voor een set 302's destijds op de T AWD en het verschil in vertraging was al snel duidelijk merkbaar.
Hans
Thys
Zelfde hier, al is het vergelijk natuurlijk niet helemaal eerlijk; de oude remmen hebben waarschijnlijk hun beste tijd wel gehad, en dan is elke vernieuwing een verbetering. De beste manier om te vergelijken zou zijn om twee wagens met beiden een nieuwe remmenset, de een 280, de ander 302, naast elkaar te vergelijken.
Ik ben beschikbaar als proefkonijn voor de 302 set :angel:
Citaat van: thyzerrr op 11-03-2009 23:51:49
Ik ga binnenkort de 302 schijven monteren. De 280 schijven liggen er nog niet zo lang op, dus dan kan ik vergelijken. Ik verwacht er geen wonderen van, de klauwen en blokken blijven immers hetzelfde.
Slechter zal het er in ieder geval niet van gaan remmen, lijkt me.
Mijn 280 schijven en blokken waren nog niet versleten destijds en bleken daardoor een goede referentie,
Hans
StevenS40
Kan er mij iemand vertellen welke diamter de binnenkant van die 16" velg is die past over een 302mm remmenset?
Niet gewoon zeggen die en die velg past erover want ik heb geen OEM 16" maar een aftermarket velg van 16".
303? 302 bedoel je?
Heb je daarnog bewijs van zoals bv een rembank uitdraai?
Ik vind de 302 mm beter vertragen dan de 280 mm schijven. (Voor de kritische leden: Wel het zelfde type remblokken)
('k Heb ongeperforeerde 302 schijven).
Hans
Je hebt in theorie een cm extra hefboom, maar of je daar nu echt heel veel van merkt.
JW
binnenkort nieuwe schijven+blokken op de 850 maar ik wil graag 302 mm monteren, we hebben echter columba velgen. Hoe erg past het niet, is het maar een mm of duidelijk meer?
tussen de binnenkant van de velg en de klauw is nu nog ergens 10-12 mm speling, met 22 mm meer schijfdiameter (11 mm meer straal) zou het dus maar net niet passen. Wanneer het een paar mm is kan een spacer of een klein hoekje van de klauw afslijpen al uitkomst bieden. Iemand eens gekeken?
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
JW
Zoals verwacht past het met enig afflexen. Eerder een 302 mm 850 set op een 760 gezet en ook daarbij moest er een klein beetje van de klauw worden afgeslepen voor de 16" velgen. Dat werkt nu nog steeds goed ruim een jaar en 10.000+ km later. Aan de manier hoe de blokken afslijten is te zien of de klauw te veel buigt, ik denk het niet, maar zal eens bij de 760 kijken als ik de kans krijg.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/65193-oem-v70r-302mm-brakes-on-an-850-w-columbas/page__p__829695__hl__columba+302__fromsearch__1#entry829695
Binnenkort de 302 schijven+blokken maar bestellen!
YoeriR
Passen 302 op mijn 854 met t5 velgen?
Denk er over namelijk deze te kopen van forum genoot.
Mvg,
Yoeri Rol
innocenti
Citaat van: YoeriR op 06-10-2012 16:28:06
Mvg,
Yoeri Rol
Orginele 854 T5 velgen zijn Columba velgen. Columba velgen en Persus velgen zijn beide 16" en passen NIET op 302mm remmen.
Je kan voor de zekerheid ff n foto van je velgen plaatsen.
YoeriR
Citaat van: innocenti op 06-10-2012 18:49:47
Tja, bij de ene past het niet, de andere trekt ze er zo over...
Citaat van: Dirk342 op 31-03-2011 08:13:43
16" Persus gaat wel met 302 schijf !  Afgelopen maandag nog gedaan.
En dat bedoel ik maar , past gewoon zonder problemen ;D
