Het grote "Wie kent deze Volvo" topic 2009
Gestart door hgerr, 03-03-2007 14:36:53
thijsj
Citaat van: appie op 15-10-2009 13:50:56
Die overboost die de T-5R heeft, waarom heeft een T5 die niet? Is dat puur softwarematig? Ik dacht altijd dat een T-5R een T-5 was, maar dan met meer/alle opties en een aantal specifieke (sportieve) kenmerken, maar dat het motorisch gelijken waren.
Dat klopt ook ongeveer, het verschil zit inderdaad in de ECU. De motoren zijn verder gelijk. Die van een T-5R is herkenbaar als B5234T5, die van een T-5 als B5234T.
appie
Citaat van: thijsj op 15-10-2009 13:53:12
Thanks! En die ECU is weer te vervangen / flashen waardoor je dus zowel een T-5 als een T-5R qua vermogen gelijk kunt trekken?
coyote1980
Citaat van: mehn op 15-10-2009 12:46:29
Citaat van: Ludo op 15-10-2009 12:09:09
Citaat van: coyote1980 op 15-10-2009 12:01:39
Citaat van: VolvoMafia op 15-10-2009 11:58:31
dit is een T-5R AT die had die overboost niet.
Euh, de AT had toch juist de 226 PK met tijdelijke overboost naar 240 PK terwijl de MT permanent 240 PK heeft?
Ja klopt.
Walter kent er niks van...   ;D
Onjuist
Maareh, wat precies klopt er dan niet? Zowel MT als AT permanent 240PK? Of beiden slechts 10 seconden overboost naar 240PK?
1995 Volvo 850 T-5R Cream Yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection#12 Dark Green Metallic
Beide een overboost naar 240 pk, zowel AT als MT
Citaat van: )()()sT op 15-10-2009 15:37:53
Ja inderdaad.
Had zelf niet goed gelezen. ;D
Autogek
#921
Zag zo snel niet of die Volans-vraag al was beantwoord. Volans, zie mijn avataR en dit plaatje:
244 DL > 244 GL aut. > 855 GLE > 855R automatic > 855 GLE > 854 GLT 1992 > 244 DL, en dan nog iets Frans op diesel.
Powerpete
Kenteken    PB-BH-12
Voertuigsoort  personenauto
Merk   VOLVO
Handelsbenaming   850 T5 R 2.3 AUT.
Brandstof   Benzine
Vervaldatum APK  21-11-2009
Overzicht
Datum aanvang tenaamstelling  31-12-1997
BPM  € 12502
Motorrijtuigenbelasting  Opvragen Motorrijtuigenbelasting
WAM verzekerd geregistreerd  Ja
een CY, 11-94 zelf als 2e eigenaar ingevoerd uit belgië..
iemand bekend met deze ??, staat in blaricum, en is voor een prikkie te koop, ongeveer 3500 euri's namelijk, staat wel dik 4,5 ton op de klok maar volgens de eigenaar is er met 3,5 een ander blok in gezet, schijnen wat probleempjes aan te zitten maar voor zo een kilometerstand mag dat wel.. voornaamste probleem is dat de motor stopt na ca 20 km rijden en dan daarna gewoon weer start, kan wat simpels zijn natuurlijk..
een vriend heeft belangstelling in deze, dan kan ie eindelijk die rare BMW van m opruimen en eens in een echte auto gaan rijden... maar ik vind het eigenlijk een beetje te lage prijs..
eigenaar heeft gezegd zondag naar de klassiekerbeurs te komen, misschien m daar maar eens even aan een grondige inspectie onderwerpen....
sean850
dat ie na 20 km stopt en daarna weer gestart kan worden klinkt gewoon als een relais 103 probleempje
Citaat van: Powerpete op 22-10-2009 00:37:27
Kenteken    PB-BH-12
Merk   VOLVO
Brandstof   Benzine
Overzicht
BPM  € 12502
In het "tips op marktplaats-topic" is er al een paar keer over deze wagen gesproken. Ik dacht dat-ie inmiddels wel verkocht zou zijn.
Blijkbaar mankeert er toch te veel aan  :eusa_think:
Hij staat niet meer op Marktplaats, zag ik. Waar staat de wagen nu te koop dan?
hathü
Citaat van: hathü op 22-10-2009 09:57:32
Denk dat het dus deze is.  http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36593.0.html
Ja, dat is die.
Ik heb dat topic niet meer gevolgd na mijn laatste post daar  :eusa_shhh:
Powerpete
OK dan..... :( :(   ik zal m mededelen dat ie er beter van af kan blijven...
als er al diversen mee hebben gereden... moet ie m eerst maar goed maken ....
bedankt mannen.....
Ik dacht ook al dat de auto al lang verkocht was. Voor het geld kan je je niet een hele grote buil vallen, tenzij er nog een ander blok in moet. Bak is denk ik niet zo een probleem
Powerpete
als volgens de eigenaar er bij 2,5 een ander T5r blok in is gekomen, dan heeft dat er ook al minimaal 220 K op staan met de eventuele Km's die er al op stonden.. zeg minmaal een 150 K heeft deze kombi ook al weer 370 gedraaid, hoeft natuurlijk geen probleem te zijn.. maar zit dan toch wel serieus werk aan, en of dat t waard is dan.... zijn waarschijnlijk vast wel knappere te vinden met minder kosten/werk eraan....
