Olie in turboslang
Gestart door mr clubs, 13-03-2007 00:16:38
mr clubs
Ik heb een lek in de turboslang (degene die van de turbo over de motor naar voren loopt) en daar komt olie uit. Wat is er nu kapot? de olieafscheider? Tijdens het rijden merk ik niet direct dt hij inhoudt, het felle is er wel een beetje af.
Tja, wat olie daar is wel normaal hoor. Wat is je km-stand?
De onderste slang van de IC is voorzien van een gaatje, daar kan de olie normaal gesproken uit weglopen. Er mag geen olie uit de bovenste slang komen als ie gemonteerd zit, dan heb je een lek.
mr clubs
Bedankt, dan heb ik dus een lek............ Gelukkig heb ik ook nog garantie (jawel 6 maanden garantie bij een auto van bijna 14 jaar oud en 175000 km  :eusa_doh:
Eugene
175.000... Die is nieteens ingereden ;D
slang vervangen en probleem is opgelost waarschijnlijk.
mr clubs
maakte me ook nog niet echt zorgen, maar had ik wel even over het hoofd gezien met de aankoop, liefde maakt blind zeggen ze wel eens.
mr clubs
Inderdaad, nieuwe slang erop en hij rijdt weer als zonnetje. Vond wel dat er veel olie in de slang zat, de dealer zegt echter dat dit normaal is.
Eugene
Rond de 200.000 gaan de meeste turbo's richting de eeuwige jachtvelden, dus als er erg veel olie in zit zal de turbo ver op zijn eind zitten.
850 T5 Freak
Citaat van: Eugene op 16-03-2007 19:30:26
weet je dat zeker Eugene? toen mijn T5 op 192.000 stond zat er keiveel olie in de leidingen! olieverbruik had hij ook veel  :eusa_silenced: > olieafscheider etc vervangen, olie in slangen is zeer weinig bij huidige kmstand van 200.220 :laugh: en nog steeds First Turbo  ;D (voorlopig dan ::))
Schnappi
bij de mijne zit ook wat olie in de slangen (nog steeds eerste turbo) auto heeft al dik 320.000 km gelopen.
Eugene
Citaat van: 850 T5 Freak op 16-03-2007 19:36:59
Miijn turbo heb ik vervangen bij 280k, en toen wassie toch aardig gaar. Het kan net zo goed olie afscheider zijn ja, maar rond die kmstnad gaan de turbo's er vaak aan. 280K is al erg veel voor een turbo.
Het is uiteraard ook afhankelijk van hoe de turbo gebruikt is ;)
rody
levensduur turbo hangt mede af van de toegepaste turbodruk; een lpt kan wel 350.000 km mee
JCviggen
Er gaat altijd een boel olie in de slangen komen aangezien de carterontluchting voor de turbo inlaat zit...op termijn stapelen de kleine hoeveelheden olie die aangezogen worden zich toch op..
Norge
Beetje olie is niet erg. Hebben ze allemaal wel op den duur. EN over de levensduur. Dat ligt geheel aan hoe ie behandeld word etc. Ik had een saab 9000 t en die had bijna 3 ton gelopen. Ding was in perfecte staat. Even als de turbo van mijn Escort RSt. 2ton gelopen en in zeer goede staat. EN net zoals helaas de rest van de auto was het het orginele onderdeel.
Had een 850 20v
Opzoek naar een 850 TDi
Rijd nu een Escort RSturbo a 200PK
mr clubs
Bedankt voor alle info, ik heb nu toch weer het idee dat hij inhoud, ook komt de turbodruk meter niet meer echt van zijn plek. Maandag gaat hij naar de dealer en gaan ze uitvogelen wat er aan de hand is. Uitgaande van het ergste geval denk ik toch de turbo, deze zal dan vervangen moeten worden maar waardoor? 16T of meteen voor de 18T? Ik wil er vooral veel koppel bij krijgen. Iemand een goed idee?
Turbobiker
Citaat van: mr clubs op 17-03-2007 20:44:47
Meteen 18T (of was het nu 19T die op een 15g past? :eusa_think: :eusa_wall: ) dan ben je in ieder geval verzekerd van trekkracht over het hele bereik. Kleinere turbo's doen het onderin ietsje beter, met nadruk op ietsje. Grotere gaan een stuk langer door... ;D Voor de prijs hoef je het niet te laten. je moet dan eigenlijk wel een andere DP nemen en de chip aan laten passen... :-\
De Tussenpaus
