Repareren elektrische raambediening V70
Gestart door Louis, 27-03-2007 01:20:56
BarryH
Knap gedaan.
Ik had hetzelfde probleem en heb ook geprobeerd het oranje plasticje in de originele vorm terug te krijgen, maar dat is me niet gelukt. dus eur 136,71 afgetikt bij Estate Services ;(.
Wel kwam ik erachter dat je het oranje plasticje er gewoon onderuit kan trekken (naar achteren toe, onder de contactlipjes door). Dus dat losboren en opnieuw vastsolderen hoeft niet.
Het netjes opvullen van het plasticje komt wel heel nauw!
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
cas
verdorrie, lopen klooien en nu doet ie helemaal niets meer. wat bij mij stuk is, is dat plaatje onder dat pootje, dat is weggefikt gedeeltelijk, waar staat dat mee in verbinding? is dat de "massa" ? kan ik dat door verbinden ergens?
dus alleen het sluiten doet ie niet meer.... drie pootjes verbinden intern dan wel, maar niet met de knop....
t wordt laat! wie o wie!!
Nergens een stukje plastic in huis wat je op maat kunt snijden?
Gr :eusa_think:
KMvrtr
Citaat van: combinedforces op 22-03-2008 19:40:28
Heeft iemand dit ook ook gedaan met de unit in de middenconsole van de 850? Krijg hem niet open namelijk...
Lukt mij ook niet. Iemand tips?
LeonW
Ik heb nog 1 in de aanbieding voor de liefhebber ;)
Volvo S70 2.5T
JoostG
een hele unit met knopjes?
Ik heb die van mij wellicht gesloopt, dus heb waarschijnlijk wel interesse.
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
Gunnar
Ik had een nogal lastig probleempje, de schakelaar sprong gewoon uit elkaar. Veertje en metalen pinnetje zoek. Gelukkig lag de boel nog naast de stoel.
Het was ofwel gaan zoeken op de sloop, ofwel me zondagnamiddag knutselend bezig houden.
Aldus ontstond the mc guyver raamschakelaar fix.
Deurpaneel los, stekkers los en gewoon naar boven drukken. Dan komt de schakelaarunit eruit.
Vervolgens met klein schroevedraaitertje of mesje de boel uit elkaar prutsen.
De bovenkant kan ook uit elkaar, beetje losmaken, omhoog en voorruit. En hier zie je het probleem al, de knop ligt eraf.
Closeup van het probleem. Het gat waarin het staafje moet zitten is weg.
Creatief op zoek gaan in huis leverde dit op.
Na met kniptangetje en fijne tangetjes de boel te plooien en knippen had ik de juiste vorm, met haakjes. Vervolgens op het gasfornuis heet gestookt en met tangetje in het plastic gedrukt en laten insmelten.
Boel terug in elkaar en weer werkende schakelaar.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
De bedieningsunit van een 850 en een V70 kosten gebruikt € 25.- ik heb er hier al diverse van vernieuwd en overal hetzelfde betaald, zowel bij Thieu van Rima als bij Boy Geenacker.  Als zo'n unit suf is zou ik dus voor een andere unit gaan ipv zelf iets in elkaar te knutselen... Tegen die prijs kan het niet afwegen om daar een middag mee bezig te zijn.
ren97v70
Citaat van: Dirk342 op 09-02-2009 10:10:37
Mijn unit was een jaar of twee geleden ook defect. Destijds ook gekeken voor een ander. Maar: of er was niet aan te komen (niet op voorrraad) of ze waren stikduur waardoor ik toch maar gekozen heb om de boel zelf te repareren wat uiteindelijk gelukt is.
Als je bij Boy Geenacker of bij Rima voor 25 euro kunt slagen zou ik dat altijd doen. Destijds hadden ze allebei niets op de plank liggen.
René
Gunnar
Het heeft geen namiddag geduurd he, deurpanneel is op 2 minuten los. Schakelaar is max 5 minuten en het boogje maken duurt max 10 minuten. Ik denk dat ik langer op ebay had zitten surfen om dat ding gebruikt te vinden dan het geduurd heeft om het te maken.
Daarbij komt nog dat he wel leuk is om zoiets uit elkaar te prutsen.
+32488868381
Citaat van: rené97v70 op 09-02-2009 10:22:08
René
We hebben vorige week bij die van mij electrische ramen achterin gebouwd dus heb voor mezelf ook een schakelaar moeten halen met 4 raamschakelaars in de middenconsole, kostte ook 25.- net zoals de andere die ik gehaald heb :) o.a. voor een V70 (linker raamknop defect) van me schoonvader. En daarvoor was ie van mij defect, spiegelknop links reageerde niet en rechter voorraam wou niet zakken, dus een gebruikte unit gehaald en voor de 1e keer 25.- afgerekend
MICHEL306
POTVERDRIEDUBBELTJES   raam open, drupel langs de melder raam dicht......8 uur later  raam open....klik  klik klik klik ram ram bonk bonk.....dan maar deur open.....raam doet helemaal niks meer....
thuis gelijk boel opengemaakt,totaal geen spanning op de motor, alle andere ramen gaan keurig op en neer.........schakelaar open...schoongemaakt, beetje vasaline hier en daar......helaas noppes niks nada..
voor een mac klant is dit echt een RAMP....
Zit er ergens nog een zekering?  HEEELP
gr M
MICHEL306
Ding om t hek van de parkeerplaats open te maken.....ziet er uit als een druppel dus heet dat zo  hahaha
gr M
